buonasera a tutti.
chiunque possa aiutarmi, sarà benedetto!
non so se dipenda dall'impianto gpl ma, guarda caso, da quando l'ho installato sulla mia scenic sono cominciati i problemi. autofficine renault, elettrauto, meccanici, vescovi, parlamentari, tutti mi ripetono: la sua auto è a posto, non abbiamo trovato niente, le centraline sono mute e senza ricordi.
anzitutto, capita che si spenga, sia al semaforo sia durante la marcia a meno che non tenga pigiato l'acceleratore stile schumacker. poi sembra che la batteria sia partita e non c'è nulla da fare. poi magari riprovo dopo uno/due giorni e s'accende in un nanosecondo.
sarà un problema renault? sarà l'impianto gpl?
se qualcuno sa, lo prego d'illuminarmi. almeno per riuscire a illuminare la schiera di tecnici che ho pagato e m'hanno risposto: tutto a posto! la macchina è pronta!
buonasera a tutti.
come ti capisco fratello.......................amen :rolleyes:
dicono tutti così xkè non capiscono una mazza del problema.
o te la tieni così o usa un farmaco in questi casi molto efficace: l'assalto fisico :blink:
Ciao, Alfredopigna,
ho ritirato l'auto. L'elettrauto e il meccanico m'hanno detto d'averle provate tutte! Nemmeno il computer riportava avvenute anomalie...
Siccome non capisco niente di motori e valvole, trascrivo pedissequamente quello che leggo sui migliaia di fogli sul tavolo:
serbatoio stako 55 lt (ma penso sia inutile)
multivalvola gpl br del tipo brc 30°
elettrovalvola tipo brc
riduttore brc tipo genius
sistema controllo lambda tipo sequent
chilometri 45000
Il motore dell'auto è invece:
cilindrata 1598
potenza max disp. 083,00
tipo motore k4m t7
Io non ci ho capito niente. Spero tu invece il contrario.
Inizia con una prova , viaggiare solo a benzina per un paio di giorni,e fai sapere se l'avviamento è normale o và in difficoltà,tanto per capire se è l'impianto gpl.Poi se ci fai sapere,si potrebbe pensare come risolvere il problema del regime minimo,la tua scenic ha un minimo molto basso,qulche problema lo hanno dato a gpl,sono stati sempre risolti.
Ciao.
Lo fa anche a benzina.
Ho fatto ricontrollare l'auto dall'installatore e da un altro e la risposta è sempre: nulla.
Mi preoccupa moltissimo il problema della batteria.
Capita che non parta. Poi miracolosamente si rimette in moto.
Ciao.
il problema della batteria è lo stesso che è capitato a me:
ho staccato i cavetti(della batt.) li ho puliti, ci ho messo un pò di grasso intorno e li ho rimontati.
da allora non ho + avuto problemi, puoi provare tanto non ti costa nulla :D
Oiqq assolutamente,fai regolare le valvole,il cosidetto gioco punterie,nessun strumento diognostico rileva il problema,ma influisce tantissimo con il regime minimo.
buonasera a tutti.
Il tipo di difetto che stai descrivendo mi sembra di carattere puramente elettrico.
Dici che a volte girando la chiave addiritura non parte mentre altre volte parte subito.
Il gas di sicuro non centra vai tranquillo.
Controlla il collegemento di massa fra motore e batteria e fra mototore e carrozzeria.
Non limitarti a guardare ma stacca le connessioni puliscile verifica che le graffature non siano ossidate o lasche Semmai falle stagnare e pi dimmi.
La Renault usa una connessione avvitata a volte fa falso contatto.
Ciao e buona fortuna
Ciao a tutti,
è la prima volta che posto su questo forum ed in particolare posto qui perchè mi trovo a condividere l'esperienza di autogastwins..
Possiedo infatti una renault megane coach 1.6 immatricolata nel 99, da marzo 04 (70k km percorsi) ho montato l'impianto gas BRC Sequent e da allora ho sempre lo stesso problema: il minimo è assolutamente instabile, soprattutto a motore freddo, e tante volte addirittura l'auto si spegne. :(
Questo problema si verifica solo quando la macchina è ferma, perchè mentre viaggio il gpl fa egregiamente il suo dovere..
Io sono un tipo paziente, ma a distanza di due anni comincio a non poterne più.. l'installatore e i meccanici non sanno darmi risposte risolutive tant'è che mi son rassegnato a tenermela così..
Spero di trovare qui la soluzione al mio "dramma" :(
Buonasera a tutti. Mi rifaccio vivo dopo un viaggio da incubo a Perugia e a Roma. La macchina s'è strabloccata in mezzo alla campagna umbra (bellissima ma in questo caso controproducente) e in centro a Roma, dove sono stato un pomeriggio intero al bar a mangiare cornetti e a parlare della Roma. Due giorni fa ho riportato la mia auto, in preda alle solite convulsioni, all'elettrauto, che oggi m'ha chiamato e detto che, in sostanza, la centralina dell'impianto a gas manda in crisi quella dell'auto, che non regola più niente e va in palla. Più o meno una cosa del genere. Sabato dovrebbe darmi una risposta definitiva. Spero possa essere utile a chi avrà di questi problemi in futuro. :)
