BIG CORNER Postato 26 Settembre 2006 Report Postato 26 Settembre 2006 Ho una panda che ho modificato a gas montando un impianto BRC aspirato. Il motare della panda è il vecchio motore della 127 riadattato e aggiornato con valvole pneumatiche e monoiniettore. Il problema grave della mia auto è che quando smetto di premere sull'acceleratore il motore continua a spingere e si innescano una serie di strattonamenti che rendono impossibile la guida, in pratica l'impianto a gpl non effettua il cut-off. Sono ritornando diverse volte dall'istallatore il quale non ha risolto il problema ha provato con la sostituzione di un attuatore che è collegato al polmone, ha provato varie regolazioni ma nulla alla fine mi ha liquidato dicendo che il problema era legato al motorino del minimo a suo avviso difettoso. Ho portato l'auto da un elettrauto abilitato Magneti Marelli che mi ha effettuato molte prove con il tester specifico il quale mi ha sentenziato che ha benzina l'auto va benissimo (ed è vero) e che il problema sta nell'impianto gpl. Sono andato da un altro installatore il quale mi ha proposto come ultima ratio di installare una elettrovalvola collegata elettricamente al motorino del minimo, al posto del regolatore a vite che regola la quantità di gas che va al "carburatore" in effeti è un monoiniettore. Quasta elettrovalvola dovrebbe effettuare il cut-off. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensano gli esperti in quanto l'intervento è molto oneroso e il nuovo impiantista sembrava un po' scettico. Grazie Quote
luis Postato 28 Settembre 2006 Report Postato 28 Settembre 2006 Istallo gpl da molti anni mai avuto problemi con Panda minoiniettore.Con il gas non esiste cutoff.Non spendere soldi inutilmente,torna da chi ha montato l'impianto,fai presente che potrebbe essere che il gpl è tarato o settato male,manda in tilt la centralina,che accelera con l'attuatore montato sulla farfalla.Lascia stare tutte le tue supposizioni il cut off è solo a benzina,se non ti risolve il problema manda un fax alla Brc,di falegnami che istallano gpl cè ne sono tanti,poi vengono fuori i tuoi problemi con una semplicissima Panda. Quote
