GiGiuZ Postato 22 Settembre 2006 Report Postato 22 Settembre 2006 Qualcuno ha avuto problemi di commutazione a benzina quando termina il gpl e se si, da cosa era causato? Lunedi dovrebbero sostituirmi gli inettori e faro presente il problema, magari con qualche suggerimento... Grazie Quote
Dilan_Dog Postato 22 Settembre 2006 Report Postato 22 Settembre 2006 Mai nessun problema, ma puoi spiegare bene il fenomeno? Ciao Massimiliano Quote
piertommaso Postato 22 Settembre 2006 Report Postato 22 Settembre 2006 a me il sensore ha fatto le bizze e autocommutava anche col pieno... per ora è a massa il relativo filo, tra poco prevedo la sostituzione Quote
italia1971luca Postato 22 Settembre 2006 Report Postato 22 Settembre 2006 Qualcuno ha avuto problemi di commutazione a benzina quando termina il gpl e se si, da cosa era causato? Lunedi dovrebbero sostituirmi gli inettori e faro presente il problema, magari con qualche suggerimento... Grazie A parte qualche strattone in più (del solito, intendo) quando mancano pochi secondi al beep nessun problema nel passaggio. Certo se ti capita mentre stai per ripartire lo spegnimento del motore è garantito Saluti Luca Quote
GiGiuZ Postato 27 Settembre 2006 Author Report Postato 27 Settembre 2006 Praticamente non ha commutato e si è spenta, i beep li ha fatti riaccendendola, il mio installatore dice che potrebbe essere il primo intervento della elettrovavola, se al riavvio non si fossero sentiti i beep allora potrebbe esserci un problema, dice di riprovare... Vedremo piu avanti.. Quote
