Dopo l'installazione di un impianto GPL ...
Ciao a tutti !!
La domanda che pongo quest'oggi è :
dopo avere installato un impianto GPL e averne tarato il regime minimo con una certa dotazione di bordo in funzione (clima, fari accesi, fendinebbia ecc.), mi trovo nella necessita' di installare un DVD-CAR con relativo monitor. Questo tipo di apparecchiature consumano abbastanza energia da disturbare la regolazione del minimo sulla vettura? Meglio fare controllare l'auto ed eventualmente eseguire una nuova taratura?
CIAO RAGAZZI A TUTTO GAS !! ;)
mi trovo nella necessita' di installare un DVD-CAR con relativo monitor. Questo tipo di apparecchiature consumano abbastanza energia da disturbare la regolazione del minimo sulla vettura? Sarebbe necessario una nuova taratura?
ma sai che non ne ho idea :S
perchè non ti fai dire dal tecnico che farà il lavoro
quanto è l'assorbimento totale di questa
apparecchiatura che vuoi far montare, sarebbero
dei dati interessanti su cui discutere.
in ogni caso se dopo il montaggio dovessi avere
problemi di minimo puoi sempre tornare dall'installatore
per una nuova taratura.
....infatti non credo neanche io che i suddetti apparecchi consumino quantità di energia rilevanti (il mio ha un piccolissimo monitor integrato a colori di 3,5 pollici, per il resto e' un comunissimo lettore) il dubbio pero' mi e' venuto quando ho letto che la regolazione del minimo va effettuata con l'impianto elettrico "tutto acceso". Tutto sta a sapere quale e' la richiesta di corrente da parte del nuovo componente. Comunque chiedero' lumi sicuramente, al tecnico e successivamente all'installatore del gpl. Grazie per le risposte.
Ciao a tutti !!
CIAO RAGAZZI A TUTTO GAS !! :)
io non credo sia necessario :rolleyes:
Ma no dai, mica e' la prima autoradio che monto, non mi sono mai accorto di cambiamenti strani nelle altre circostanze e non vedo perche' dovrei avere problemi ora....credo che sia solo un dubbio amletico ...:rolleyes: BOHHH!! Sai a volte non si sa mai, comunque la macchina la ritiro a breve dall'installatore, poi vi faro' sapere. :)
:rolleyes:
Da quando in qua l' impianto a GPL si occupa di controllare il minimo del motore?
Il controllo del minimo è una prerogativa della centralina dell' auto!!
Non è che parli della taratura dell' impianto a gas (taratura che riguarda l' iniezione del carburante, mentre il minimo non c'entra nulla).
In tal caso, comunque, la taratura di norma si fa con l' impianto elettrico spento, no acceso (anche se dubito che possano generarsi grandi differenze).
