mimmonemusto Postato 15 Settembre 2006 Report Postato 15 Settembre 2006 Cosé il debimetro ? La serie 3 anno 2000 ce l'ha? Salve mi scuso se mi intrometto in qualche discussione che magari ha a vedere poco o nulla con il mio problema.Possiedo una bmw 320d del 2003 1560 cv ma da q.ke giorno mi da q.ke problemino a folle ..sballotta come una vecchia barcaccia ..poi in marcia torna ad essere una bmw seria... in officina mi hanno detto che potrei aver "pescato" un po di impurità e per tanto puo bastare un additivo sennò ..iniettori.Domanda prima di portarla alla bmw voi cosa mi consigliate? grazie 1000 Quote
mimmo000 Postato 28 Novembre 2006 Report Postato 28 Novembre 2006 non ne capisco molto peroò credo che sia il cambio, e poi non capisco di preciso il difetto che citi sopra, cmq hai controllato se c'è olio nel cambio, mio cugino aveva una vecchia bmw che gli dava fastidio esattamente come dici tu, è andato da un semplice meccanico che cambiando l'olio ha risolto il problema definitivamente. P.s. non capisco perche dici che siano gli innittori se l'auto ti mantiene il minimo e in marcia non ti da disturbo ciao e pensaci bene prima di mettere mano alla tasca Quote
Night Postato 28 Novembre 2006 Report Postato 28 Novembre 2006 320d del 2003 1560 cv Cacchio, hai l'auto di serie più potente del mondo!!! Quanto al tuo problema, non credo sia il cambio ma, piuttosto, il motore che, per qualche ragione, gira in maniera strana. Può essere dovuto ad un cilindro che non brucia correttamente e si sente di più al minimo che in marcia... in ogni caso fossi in te la porterei in un'officina BMW e farei verificare... Federico Quote
boxx Postato 19 Settembre 2008 Report Postato 19 Settembre 2008 cazzarola hai un dragster diesel 1560cv xrò! forse può essere ke nel serbatoio ci sia andato del gasolio sporco e ke magari abbiano intasato gli inniettori prova a farli pulire. ciao! Quote
