mauorfei Postato 18 Settembre 2006 Report Postato 18 Settembre 2006 comunque i miei non vengono per niente citati? sono KEIHIN, spero di avre scritto giusto. Dei tuoi ne ho sempre sentito parlar bene...non vengono citati perchè il titolo della discussione era "differenze tra MED e Matrix" e quindi... é come, parlando di donne, dire le differenze tra la Ferilli e la Marini, e tu arrivi citando la Levi Montalcini... Quote
lgmm Postato 18 Settembre 2006 Report Postato 18 Settembre 2006 comunque i miei non vengono per niente citati? sono KEIHIN, spero di avre scritto giusto. Dei tuoi ne ho sempre sentito parlar bene...non vengono citati perchè il titolo della discussione era "differenze tra MED e Matrix" e quindi... é come, parlando di donne, dire le differenze tra la Ferilli e la Marini, e tu arrivi citando la Levi Montalcini... quanto a cervello non ci sono paragoni......hihihihihi restando in tema quale delle 2 fa + rumore (a letto)? hihihihi Quote
dpchristian1 Postato 18 Settembre 2006 Report Postato 18 Settembre 2006 scusate la domanda ma si possono montare i filtri med sui matrix cosi da stare + tranquilli visto che gli stessi si sporcano e da quello che ho letto sono 80 volte + filtranti dei filtri matrix secondo voi è fattibile cosi da ottimizzare l'impianto? ps io non ne ho bisogno ho tutto MED è va tutto a meraviglia!! ciao Quote
alfredopigna Postato 18 Settembre 2006 Report Postato 18 Settembre 2006 @ lgmm, hai sicuramente i migliori iniettori che BRC monta sui suoi impianti. Ciao Quote
lgmm Postato 18 Settembre 2006 Report Postato 18 Settembre 2006 @ lgmm, hai sicuramente i migliori iniettori che BRC monta sui suoi impianti. Ciao anch'io lo penso, aspettavo pareri + autorevoli. il problema è che si tappano subito, dopo la sostituzione del rail con uno nuovo adopero la tecnica pulizia iniettori fai da te.....devo dire che fino adesso...........anzi non lo dico! sgrat sgrat Quote
quantum Postato 18 Settembre 2006 Author Report Postato 18 Settembre 2006 ma come si puliscono i med? Quote
Enzo1 Postato 18 Settembre 2006 Report Postato 18 Settembre 2006 scusate la domanda ma si possono montare i filtri med sui matrix cosi da stare + tranquilli visto che gli stessi si sporcano e da quello che ho letto sono 80 volte + filtranti dei filtri matrix secondo voi è fattibile cosi da ottimizzare l'impianto? ps io non ne ho bisogno ho tutto MED è va tutto a meraviglia!! ciao Nooooo. i filtri Med non filtrano niente. E' risaputo che i filtri Matrix sono superiori, la capacità di filtraggio non ha proprio paragoni. Forse il filtro Med è il peggiore esistente sul mercato. Comunque per gli iniettori Med non ci sono problemi. Se proprio uno vuole essere essere può mettere il filtro Matrix sui Med. Ciao Quote
dpchristian1 Postato 19 Settembre 2006 Report Postato 19 Settembre 2006 ah mi sembrava di aver capito che i med fossero + rumorosi ma di avere il filtro 80 volte + filtrante dei matrix...chiedo venia Quote
