filtro aria climatizzatore su classe A170 cdi
Per dott 47........il filtro è collocato al di sotto della griglia di aspirazione aria che vedi tra il cofano motore e il parabrezza.......se vuoi sostituirlo, devi innanzitutto aver un po' di tempo, perchè non è molto semplice.....infatti bisogna smontare i tergivetro dal perno che li movimenta, la griglia e la plastica sottostante che è avvitata all'interno del vano motore fatto ciò vedrai il filtro che dovrai sfilare, attraverso uno spazio angusto, mettere il nuovo nella giusta direzione, e rimontare il tutto tribolando non poco con le guarnizioni........io l'ho già sostituito più volte da me sulla classe A, ed è la cosa più noiosa che ci sia in quanto a filtri.......Ciao, buon lavoro.
  • 3 weeks later...
:D
Grazie infinite per la consulenza.
Ho letto tutto con attenzione e penso che la soluzione sia di effettuare la sostituzione in MB.
Con l'auto precedente,Toyota, bastava togliere il cassetto portaoggetti ed il filtro era in bella vista.e la sostituzione era un gioco da bambini.
Un salutone,Antonio.-
