Km (in città) / €
Noto con piacere che le acque si stanno calmando.
Igmm usa il quote in modo più appropriato! Altrimenti la pagina è illeggibile. Grazie.
Per quanto riguarda l'alcool come combustibile.... bellissima idea, certo è una fonte rinnovabile, l'inquinamento è pressapoco nullo se usato da pochi, diventa elevatoi se il biocarburante viene usato da molti, infatti la combustione dell'alcool rilascia in atmosfera aldeidi, che sono cancerogene. Se in quelche modo si riuscirà a "catalizzare", questi residui, allora ok!
Bellissima idea, ma ora come ora ricordo che è ILLEGALE circolare con auto alimentate a Alcool o biodiesel.
Buona giornata.
Massimiliano
  • Risposte 53
Buona giornata.
Massimiliano
caspita! :lol: prima volta che mi è scappato il quote per mano e mi hanno beccato...che moderatori!
ma fatemi capire posso fare un pieno di alcool e camminare senza problemi? intendo dal punto di vista funzionale.
si potrebbe usare poi lo scarico della marmitta per togliere lo smalto ai piedi delle donne?? :P
una tabella che non tiene conto del consumo maggiore gpl/metano rispetto benzina e del consumo benzina anche se l'auto va a gpl e del costo di ammortamento........sai io sono uno molto preciso .
ce ne una molto precisa mi sembra su claste.com, tiene conto anche del diesel ciao ciao
:lol: Forte
..effettivamente questa tabbella è fatta molto meglio...ho aggiornato tnk :P
Per rispondere a Igmm,
l'alcol in via teorica si può utilizzare come combustibile sia nelle auto ad iniezione sia nelle auto a carburatore. C'è da dire il rapporto stechiometrico dovrebbe essere intorno ai 9:1 9 parti di aria e 1 di alcool, (scusa sto parlando di alcool etilico), mentre per la benzina 14:1 + o -.
La centralina dovrebbe essere in grado attraverso la sonda lambda di aggiustare la carburazione... Ma secondo me non riesce a modificare così tanto le quantità di combustibile e comburente...
Dal punto di vista funzionale secondo me è possibile modificare il segnale del debimetro con un potenziometro per ingannare la centralina...
La mia opinione è che è possibile viaggiare ad alcool senza nessun problema ma piccoli accorgimenti per migliorere la carburazione devono essere presi.
Questa è la mia idea, il discorso da fare sul biocarburante alcool è amplissimo.... ma questa non è la sede per discuterne.
Ricordo che è sconsigliato usare alcool come carburante ed oltretutto è anche ILLEGALE.
Scusate per iil post frettoloso e scritto in un italiano non molto corretto, ma sono di fretta.
Saluti
Massimiliano
Saluti
Massimiliano
allora meglio usare l'alcool per farci il limoncello. :lol:
Certo!!!!!!
Però il mio tosaerba va ad alcool!!!!!!!! E va come un siluro, nessun fumo e odore dallo scarico, solo a freddo una nuvoletta bianca.... Solo acqua.
per vedere se è in riserva gli fai gonfiare il palloncino? :D
scusa dilan ma mi è venuta così :)
