crisz8 Postato 7 Settembre 2006 Report Postato 7 Settembre 2006 Salve vorrei acquistare una nuova auto a gpl ho visto che diverse case vendono modelli gia equipaggiati con l'impianto e vorrei sapere secondo voi (magari per esperienza diretta) qual'è un buo acquisto e quale da evitare. grazie Quote
MatteoTV Postato 8 Settembre 2006 Report Postato 8 Settembre 2006 Che auto vuoi acquistare? Sì infatti, dacci un'idea...ci sono varie auto con l'impianto di serie... per esempio un mio amico ha da poco (saranno un paio di mesi) una Seat Ibiza 1.4 100 CV, presa direttamente con l'impianto. Lui mi dice che va bene, ma è gia la seconda o terza volta che gli si accende la spia motore...l'ha gia portata in concessionaria 2 volte e gli ahanno cambiato dei pezzi (non so cosa). E' ovviamente tutto in garanzia, ma sai comè...anche perchè l'altra sera la spia lampeggiava...e andava praticamente a tre! Ma l'hanno assicurato che non c'è problema. MA?!?!?! FIno a d adesso ha fatto 2000 km tutti a gas (a parte le accensioni). Forse avrebbe fatto meglio a fare un po' di rodaggio a benzina...ma questo tipo ha il braccino corto!!! E' anceh vero che quando l'auto va bene non ci problemi, l'ho sentita facendo un giro. QUesta è l'unica esperienza che ho di auto con l'impianto "di serie". Ciao, Matteo. Quote
crisz8 Postato 8 Settembre 2006 Author Report Postato 8 Settembre 2006 ciao che ho visto c'è la C3 a gpl, la chevrolet Lacetti o la Polo che non dovrebbe essere male. come cifra vorrei stare sui 13-15000€ (sconto della casa escluso) non ho un modello definito mi basterebbe sapere che un particolare modello va bene..o è da sconsigliare perchè ci sono problemi con l'impianto. grazie a tutti Quote
akab Postato 8 Settembre 2006 Report Postato 8 Settembre 2006 Che auto vuoi acquistare? Sì infatti, dacci un'idea...ci sono varie auto con l'impianto di serie... per esempio un mio amico ha da poco (saranno un paio di mesi) una Seat Ibiza 1.4 100 CV, presa direttamente con l'impianto. Lui mi dice che va bene, ma è gia la seconda o terza volta che gli si accende la spia motore...l'ha gia portata in concessionaria 2 volte e gli ahanno cambiato dei pezzi (non so cosa). E' ovviamente tutto in garanzia, ma sai comè...anche perchè l'altra sera la spia lampeggiava...e andava praticamente a tre! Ma l'hanno assicurato che non c'è problema. MA?!?!?! FIno a d adesso ha fatto 2000 km tutti a gas (a parte le accensioni). Forse avrebbe fatto meglio a fare un po' di rodaggio a benzina...ma questo tipo ha il braccino corto!!! E' anceh vero che quando l'auto va bene non ci problemi, l'ho sentita facendo un giro. QUesta è l'unica esperienza che ho di auto con l'impianto "di serie". Ciao, Matteo. -spia motore accesa fissa: non ci sono danni al catalizzatore -spia motore lampeggiante: possibili danni al catalizzatore Ciao. Quote
Enzo1 Postato 8 Settembre 2006 Report Postato 8 Settembre 2006 Ti consiglio la Chevrolet Lacetti. E' superiore alle altre ed il costo non è male. La qualità è molto buona. Come linea poi è anche bella . Ciao Quote
MatteoTV Postato 8 Settembre 2006 Report Postato 8 Settembre 2006 -spia motore accesa fissa: non ci sono danni al catalizzatore -spia motore lampeggiante: possibili danni al catalizzatore Ciao. Il mio amico sostiene, io ve lo riposto pari pari, che essendo gas e non benzina che va eventualmente a finire sul catalizzatore incombusto, non ci sono problemi al catalizatore...ma... Scusatre l'OT! Matteo. Quote
akab Postato 8 Settembre 2006 Report Postato 8 Settembre 2006 Sulle auto euro 4 a GPL è facile che si accenda la spia motore, soprattutto i primi tempi. In genere viena segnalato l'errore di "fuel trim" che significa che l'auto è ancora carburata correttamente ma la centralina originale comincia ad avere difficoltà a mantenere la carburazione corretta. La causa è una deriva nel tempo delle caratteristiche degli iniettori. Una possibile spiegazione è che all'interno degli iniettori si deposita sporcizia ma nello stesso tempo il GPL caldo è un potente diluente. Finchè questo meccanismo di deposito e rimozione di sporco non si stabilizza, la centralina gpl deve essere rimappata oppure il software della centralina è in grado di autoadattarsi. Una altra causa è la forte variazione di composizione del gpl tra un rifornimento e l'altro. Quote
crisz8 Postato 10 Settembre 2006 Author Report Postato 10 Settembre 2006 Ti consiglio la Chevrolet Lacetti. E' superiore alle altre ed il costo non è male. La qualità è molto buona. Come linea poi è anche bella . Ciao salve volevo sapere se ce l'hai provata o se ce l'ha qualcuno che conosci.. grazie Quote
Enzo1 Postato 10 Settembre 2006 Report Postato 10 Settembre 2006 No, per la linea devo dire che mi piace, è bella. Per il resto conosco bene le Daewoo o Chevrolet... e della Lacetti ne ho sentito parlare bene. Ciao Quote
Miliziano Postato 15 Settembre 2006 Report Postato 15 Settembre 2006 Hai pensato alla Grande punto col nuovo motore Starjet 1.4 da 95 Cv e impianto a iniezione liquida ICOM? Credo che alla fine non spenderesti piu' di 16500 euro... Ci stavo pensando ma volevo ancora sentire opinioni... Ciao Quote
quantum Postato 15 Settembre 2006 Report Postato 15 Settembre 2006 ciao io ho acquistato un vw golf v 1.6 bifuels gpl, martedì dovro ritirarla in concessionaria... in tutto ho speso 19400 € spero di esserti stato utile Quote
crisz8 Postato 19 Settembre 2006 Author Report Postato 19 Settembre 2006 ciao io ho acquistato un vw golf v 1.6 bifuels gpl, martedì dovro ritirarla in concessionaria... in tutto ho speso 19400 € spero di esserti stato utile ciao così mi farai sapere come va! Hai pensato alla Grande punto col nuovo motore Starjet 1.4 da 95 Cv e impianto a iniezione liquida ICOM? Credo che alla fine non spenderesti piu' di 16500 euro... Ci stavo pensando ma volevo ancora sentire opinioni... Ciao ma anche la FIAT ti installa direttamente l'impianto GPL? Quote
funbike Postato 20 Settembre 2006 Report Postato 20 Settembre 2006 Hai pensato alla Grande punto col nuovo motore Starjet 1.4 da 95 Cv e impianto a iniezione liquida ICOM? Credo che alla fine non spenderesti piu' di 16500 euro... Ci stavo pensando ma volevo ancora sentire opinioni... Ciao Bella questa, non è ad iniezione diretta la Starjet? E poi fiat non monta gpl di serie, non è che sei un "agente" ICOM infiltrato per far riguadagnare punti ad un prodotto che ha creato grossi problemi? Sulla Lacetti ci ho fatto un giro ed era un bel andare, ne trovi anche a km 0 con l'impianto su Quote
Mario Capuozzo Postato 20 Settembre 2006 Report Postato 20 Settembre 2006 Prenditi la fiat punto a metano. Ciao Quote
