gtundo Postato 7 Settembre 2006 Report Postato 7 Settembre 2006 mi domandavo....quanto sono sicure e fattibili le installazioni con serbatorio toroidale al posto della ruota di scorta, quando questo vano si trova sotto il pianale ? in altre parole deve essere "APPESO" o "aggangiato"...à insomma e se con il tempo e i buchi si stacca..... patemi d'animo di preinstallazione...;-)) (la Z3 ha il vano sotto!!!) Giovanni Quote
italia1971luca Postato 7 Settembre 2006 Report Postato 7 Settembre 2006 mi domandavo....quanto sono sicure e fattibili le installazioni con serbatorio toroidale al posto della ruota di scorta, quando questo vano si trova sotto il pianale ? in altre parole deve essere "APPESO" o "aggangiato"...à insomma e se con il tempo e i buchi si stacca..... patemi d'animo di preinstallazione...;-)) (la Z3 ha il vano sotto!!!) Giovanni Per la Zafira è così, la ruota si raggiunge dall'esterno... Al momento non l'ho ancora persa; cosa che fra poco non potrò dire della mia pazienza visti i problemini del mio impianto Saluti Quote
cherno Postato 7 Settembre 2006 Report Postato 7 Settembre 2006 mi domandavo....quanto sono sicure e fattibili le installazioni con serbatorio toroidale al posto della ruota di scorta, quando questo vano si trova sotto il pianale ? in altre parole deve essere "APPESO" o "aggangiato"...à insomma e se con il tempo e i buchi si stacca..... patemi d'animo di preinstallazione...;-)) (la Z3 ha il vano sotto!!!) Giovanni Non è che il lamierino che separa il vano portaruota da quello che c'è dall'altra parte (ovvero, a secondo dei casi, il dentro o il fuori dell'auto) sia garanzia di alcunché, se non fosse che in genere ci sono dei rinforzi in punti strategici... Per cui, secondo me, dentro o fuori pari sono. Anzi fuori è meglio perché sfrutti meglio lo spazio senza avere la paranoia che il pianale mobile del bagagliaio non ti si chiude più se metti una bombola troppo grande e se c'è una piccola perdita non ti invade l'abitacolo! Quote
monellaccio Postato 7 Settembre 2006 Report Postato 7 Settembre 2006 La mia Picasso ce l'ha di serie sotto il pianale...no problem Quote
gtundo Postato 8 Settembre 2006 Author Report Postato 8 Settembre 2006 allora mi sa che gaso anche la seconda auto (bmw Z3) dopo la civic 1400. Grazie a tutti, e speriamo (sgrat sgrat..) Giovanni Quote
viren Postato 8 Settembre 2006 Report Postato 8 Settembre 2006 mi domandavo....quanto sono sicure e fattibili le installazioni con serbatorio toroidale al posto della ruota di scorta, quando questo vano si trova sotto il pianale ? in altre parole deve essere "APPESO" o "aggangiato"...à insomma e se con il tempo e i buchi si stacca..... patemi d'animo di preinstallazione...;-)) (la Z3 ha il vano sotto!!!) Giovanni Vai Tranquillo con la Ford Puma ho pecorso più di 100.000 km!!!! Ciao Quote
CCO Postato 9 Settembre 2006 Report Postato 9 Settembre 2006 Non so...ma a me non è che mi piaccia troppo l'idea di una cosa appesa... ..tuttavia non penso la scocca possa proteggere poi così tanto cherno e se c'è una piccola perdita non ti invade l'abitacolo! Questo non è possibile neanche se metti il bombolone nel bagliaio...Il GPL è più pesante dell'aria, quindi in caso di perdita andrebbe verso il basso. Ecco perchè quando fanno l'omologazione ci si accerta che nel vano bombola vi siano apportate idonee perforazioni per espellere eventuali perdite... Quote
monellaccio Postato 9 Settembre 2006 Report Postato 9 Settembre 2006 Non so...ma a me non è che mi piaccia troppo l'idea di una cosa appesa... ..tuttavia non penso la scocca possa proteggere poi così tanto cherno e se c'è una piccola perdita non ti invade l'abitacolo! Questo non è possibile neanche se metti il bombolone nel bagliaio...Il GPL è più pesante dell'aria, quindi in caso di perdita andrebbe verso il basso. Ecco perchè quando fanno l'omologazione ci si accerta che nel vano bombola vi siano apportate idonee perforazioni per espellere eventuali perdite... l'odore xò rimane...con la bombola fuori invece non entra nemmeno Quote
frank83 Postato 9 Settembre 2006 Report Postato 9 Settembre 2006 Per la Zafira è così, la ruota si raggiunge dall'esterno... Al momento non l'ho ancora persa; cosa che fra poco non potrò dire della mia pazienza visti i problemini del mio impianto Saluti perchè che problemi ti dà? Quote
CCO Postato 10 Settembre 2006 Report Postato 10 Settembre 2006 Monellaccio l'odore xò rimane...con la bombola fuori invece non entra nemmeno Questo è vero Monellaccio, anche se con la mia auto io non ho mai sentito puzza di gas se non quando faccio rifornimento italia1971luca Per la Zafira è così, la ruota si raggiunge dall'esterno... Ecco questo invece è un problema..mica ci avevo pensato ...ma poi scusate le bombole sono in ferro?? Quote
monellaccio Postato 10 Settembre 2006 Report Postato 10 Settembre 2006 Monellaccio l'odore xò rimane...con la bombola fuori invece non entra nemmeno Questo è vero Monellaccio, anche se con la mia auto io non ho mai sentito puzza di gas se non quando faccio rifornimento questo è indicatore del fatto che non hai perdite...così come deve essere Quote
cherno Postato 11 Settembre 2006 Report Postato 11 Settembre 2006 ...ma poi scusate le bombole sono in ferro?? Be... diciamo acciaio... Il ferro si usava ai tempi dell'omonima età... Quote
