giuseppe_n Postato 5 Settembre 2006 Report Postato 5 Settembre 2006 salve a tutti mi sono registrato ancora con un altro nik. per problemi di connessione quindi vorrei scusarmi con tutti gli utenti che mi hanno dato alcuni consigli e che io non ho ringraziato.. vorrei descrivervi il mio problema sperando che qualcuno possa aiutarmi. ho una fiat bravo 1600 sx del '98 preciso che io vivo a bergamo ma l'impianto lo fatto giu' al mio paese 2 anni fa. l'impianto che monto sotto la bravo e il SEQUENTIAL GAS INJECTION SYSTEM N della BIGAS. tutto e andato bene per un paio di settimane,dopo un po' mi sono accorto che a benzina non andava piu' bene(preciso che prima che facessi l'impianto a gas andava tutto bene a benzina),ha cominciato a singhiozzare a perdere colpi e una volta sono rimasto pure a terra ma a GAS andava benissimo. dopo che il mio meccanico le ha provate tutte cambiando anche la sonda lambda si e deciso a portarla a far pulire gli iniettori della benzina.appena lo ritirata non credevo hai miei occhi andava benissimo meglio di quando l'avevo comprata.la felicita' e durata poco xche' mettendola a gas mi faceva lo stesso scherzo di quando andavo a benzina.non ci credo ma adesso a benzina va bene e a gas mi singhiozza e perde colpi e non mantiene il minimo. sono tornato giu' da l'installatore per farla vedere e gli ho spiegato tutto il problema,lui non ci ha capito niente,ha fatto un po' di regolazioni ma per me non andava bene .quando sono tornato su mi ha cominciato a fare lo stesso problema pero' ora a freddo anche d'estate non se ne parla proprio pero' quando arriva a temperatura di 90° va un po' meglio ma il problema persiste. il problema che qui a bergamo e prov. non riesco a trovare qualcuno che la sistema xche' dicono di non avere il software della bigas per controllare il problema. qualcuno di voi puo' gentilmente aiutarmi ha trovare qualcuno dove portarla qui a bergamo e prov. che conosca questo impianto della bigas oppure se si puo' fare un reset della centralina del gas. grazie Quote
Puntino Postato 5 Settembre 2006 Report Postato 5 Settembre 2006 Chiedi al rivenditore Bigas della tua zona: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Zona Vendita: Lombardia Indirizzo: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Telefono: xxxxxxxxxxx Fax : xxxxxxxxxxx E-mail : xxxxxxxxxxxxx fonte: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx _______________________________ indirizzi di installatori e relativi numeri di telefono in privato. Weightless _______________________________ Quote
giuseppe_n Postato 5 Settembre 2006 Author Report Postato 5 Settembre 2006 grazie ti faro' sapere qualcosa Quote
meriva Postato 6 Settembre 2006 Report Postato 6 Settembre 2006 Visto che devi sentire comunque Pralboino, ti consiglio il mio installatore xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ___________________________ Come sopra. Weightless ___________________________ Quote
Puntino Postato 6 Settembre 2006 Report Postato 6 Settembre 2006 Chiedi al rivenditore Bigas della tua zona: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Zona Vendita: Lombardia Indirizzo: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Telefono: xxxxxxxxxxx Fax : xxxxxxxxxxx E-mail : xxxxxxxxxxxxx fonte: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx _______________________________ indirizzi di installatori e relativi numeri di telefono in privato. Weightless _______________________________ Chiedo scusa, ma non era il nome di un installatore ed era citata la fonte, pubblica e visibile a tutti... mi sembra un controsenso, non si dovrebbero allora neanche citare le marche degli impianti...... Quote
Weightless Postato 6 Settembre 2006 Report Postato 6 Settembre 2006 mi sembra un controsenso, non si dovrebbero allora neanche citare le marche degli impianti...... quando citi una marca dai una tua impressione personale, quando pubblichi un numero di telefono ed un indirizzo dai una precisa informazione che indirizza l'utente meno smaliziato. Quote
monellaccio Postato 6 Settembre 2006 Report Postato 6 Settembre 2006 mi sembra un controsenso, non si dovrebbero allora neanche citare le marche degli impianti...... quando citi una marca dai una tua impressione personale, quando pubblichi un numero di telefono ed un indirizzo dai una precisa informazione che indirizza l'utente meno smaliziato. ok, ma qui l'utente chiedeva il numero di telefono dell'assistenza clienti di quella marca...dato che ha un problema con un impianto già montato di quella marca...non ti sembra eccessivamente fiscale???? sarebbe come dire che non posso postare il n. di telefono dell'assistenza clienti BRC x la lombardia se qualcuno me lo chiede.... se invece è un nuovo indirizzo del forum puoi x cortesia spiegarmi cosa si può o meno postare??? anche xchè io nella discussione "icom" nella sezione "iniezione liquida" ho fatto il nome di un impiantista...ad un utente inbteressato residente nella mia zona...non vorrei a questo punto aver fatto qualcosa di illegittimo, ma se qualcosa d'illegittimo ho fatto, bè....sarei uno dei tantissimi...(pur vero che ho dato solo nome dell'officina e comune in cui si trova) che cmq a domanda rispondono.... Quote
Weightless Postato 6 Settembre 2006 Report Postato 6 Settembre 2006 ma io mica ho detto di non dare informazioni a chi chiede, il messaggio pvt c'è apposta per questa ragione se volete passare numeri di telefono ed indirizzi usate il messaggio privato più semplice di così. non c'è motivo di fare polemica. saluti. Quote
steu851 Postato 6 Settembre 2006 Report Postato 6 Settembre 2006 non c'è motivo di fare polemica. saluti. mi dispiace ma l'hai fatta fuori dal vaso, se questo è il 'nuovo corso' del forum vi saluto Quote
monellaccio Postato 6 Settembre 2006 Report Postato 6 Settembre 2006 ma io mica ho detto di non dare informazioni a chi chiede, il messaggio pvt c'è apposta per questa ragione se volete passare numeri di telefono ed indirizzi usate il messaggio privato più semplice di così. non c'è motivo di fare polemica. saluti. ed infatti lungi da me far polemica...solo che non capisco xchè non poterlo fare in pubblico...io x restare al topic citato sopra ho solo dato un indirizzo dove installare un impianto così come lo voleva un utente tra l'altro nel comune confinante col suo... nè numeri di telefono (che non conosco) nè indirizzo... Quote
Weightless Postato 6 Settembre 2006 Report Postato 6 Settembre 2006 mi dispiace ma l'hai fatta fuori dal vaso, se questo è il 'nuovo corso' del forum vi saluto fatta fuori dal vaso? te ne vuoi andare? tutto sto dramma per dei numeri di telefono censurati??? fate un pò come vi pare ... Quote
ugigi Postato 6 Settembre 2006 Report Postato 6 Settembre 2006 ma che vi costa darli in privato o indicare il link dove trovarlo............ Quote
Puntino Postato 7 Settembre 2006 Report Postato 7 Settembre 2006 Se le regole sono così, d'ora in poi mi ci atterrò, ok. Però i forum servono per condividere informazioni... senza violare leggi, senza andare contro nessuno e senza offendere nessuno... Rifletteteci.................. I messaggi privati vanno bene, ma la stessa info su come trovare un installatore in lombardia può servire a 1000 persone sparse per l'italia, io mica lo faccio di mestiere di rispondere ai messaggi privati... Quote
meriva Postato 7 Settembre 2006 Report Postato 7 Settembre 2006 Se Giuseppe n voleva sapere dove rivolgersi. è grande abbastanza per cercare sulle pagine gialle o addirittura tramite Internet. Visto che l'ha chiesto nel forum gli ho evitato la consultazione e gli ho detto nome e numero. Mica mi paga il mio meccanico: siccome ne conosco uno, che è nella zona richiesta e mi sembra lavori bene, l'ho suggerito. Ne conoscessi 3, magari gliene direi 3, oppure nessuno se non mi piacciono. BOH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Quote
Weightless Postato 7 Settembre 2006 Report Postato 7 Settembre 2006 allora facciamo così: per i numeri di telefono fisso e cellulare usate il privato in tutti i casi non postateli in pubblico, per quanto riguarda installatori fornitori ecc date il nome in pubblico e se qualcuno vuole approfondire manda un privato per l'indirizzo. Siete d'accordo? Quote
