Aggiornamento centralian landi...
Ho un impianto landi aspirato con centralina LES98 e volevo sapere se è possibile con un semplice aggiornamento software trasformarla nel modello LES01, se non è possibile fare l'aggiornamento, potrei acquistare la centralina LES01 nuova e sostituila alla les98 senza cambiare altro all'impianto?
Vi chiedo questo xchè tra qualche mese arriva l'inverno e la mattina con la centralina les98 che fa lo scambio benzina/gpl in decelerazione l'auto si spegne xchè il motore è freddo quindi sono costretto o ad aspettere 3/4 min. che il motore si scaldi (ma purtroppo non ho tale pazienza) o fare lo scambio benzina/gpl manualmente dopo qualche km.
La centralina LES01 ho visto sul sito della landi che ha il sensore di temperatura per scambiare a gpl ad una determinata temperatura il che dovrebbe risolvere il mio problema.
Se c'è qualcuno nel forum che la vende, sia nuova che usata, mi faccia sapere che sono interessato nel caso in cui la posso sostituire alla les98 senza cambiare altro all'impianto.
Ciao e grazie.
