steu851 Postato 5 Settembre 2006 Report Postato 5 Settembre 2006 MA TRA TUTTI GLI UTENTI DEL FORUM NON C'È UNO CHE LAVORA PER UN COSTRUTTORE DI IMPIANTI E CHE DECIDA DI PROPORLO? Però il serbatoio non è una semplice tanica, dentro c'è la ompa benzina, ed il sensore del livello e della riserva. Certamente non è come col gas che se il livello segna erroneamente pieno non ti fa rifornire, ma rimanere senza spia della riserva non è simpatico (anche se le vecchie ford non l'avevano, per non dover pagare royalties a Fiat che ne possiede il brevetto) Quote
cherno Postato 5 Settembre 2006 Author Report Postato 5 Settembre 2006 MA TRA TUTTI GLI UTENTI DEL FORUM NON C'È UNO CHE LAVORA PER UN COSTRUTTORE DI IMPIANTI E CHE DECIDA DI PROPORLO? Però il serbatoio non è una semplice tanica, dentro c'è la ompa benzina, ed il sensore del livello e della riserva. Certamente non è come col gas che se il livello segna erroneamente pieno non ti fa rifornire, ma rimanere senza spia della riserva non è simpatico (anche se le vecchie ford non l'avevano, per non dover pagare royalties a Fiat che ne possiede il brevetto) Fermo restando che bisognerebbe stare attenti a non bloccarli (per quello dicevo che le palline non vanno), se il serbatoio è riempito con giudizio si avrebbe il risultato che l'indicatore scende a velocità supersonica. Forse darebbe un po' i numeri il computer di bordo. Quote
Puntino Postato 5 Settembre 2006 Report Postato 5 Settembre 2006 MA TRA TUTTI GLI UTENTI DEL FORUM NON C'È UNO CHE LAVORA PER UN COSTRUTTORE DI IMPIANTI E CHE DECIDA DI PROPORLO? Però il serbatoio non è una semplice tanica, dentro c'è la ompa benzina, ed il sensore del livello e della riserva. Certamente non è come col gas che se il livello segna erroneamente pieno non ti fa rifornire, ma rimanere senza spia della riserva non è simpatico (anche se le vecchie ford non l'avevano, per non dover pagare royalties a Fiat che ne possiede il brevetto) Fermo restando che bisognerebbe stare attenti a non bloccarli (per quello dicevo che le palline non vanno), se il serbatoio è riempito con giudizio si avrebbe il risultato che l'indicatore scende a velocità supersonica. Forse darebbe un po' i numeri il computer di bordo. MA SIAMO SICURI CHE IL GIOCO VALGA LA CANDELA ??? Quote
cherno Postato 5 Settembre 2006 Author Report Postato 5 Settembre 2006 MA SIAMO SICURI CHE IL GIOCO VALGA LA CANDELA ??? Io risparmierei 255 euro all'anno. Penso che se lo facesse la BRC (o landi o tartarini o ...) mi chiederebbero meno! Quote
Enzo1 Postato 5 Settembre 2006 Report Postato 5 Settembre 2006 Per quanto riguarda l'indicatore non dovrebbero esserci problemi basta aggiungere un resistere adeguato e si risolve il problema credo... Quote
