Weightless Postato 30 Agosto 2006 Report Postato 30 Agosto 2006 secondo me la benzina in qualche modo si degrada ma il tempo di degradazione varia da caso a caso. ad esempio lasciare la benzina dentro un bicchiere immobile per due mesi è diverso che lasciarla nel serbatoio dove, grazie al movimento dell'auto, tale benzina si rimescola allungando molto il periodo di degradazione. ma ripeto usando periodicamente l'auto a benzina questo problema non si pone neppure. Quote
AUTOGASTWINS Postato 30 Agosto 2006 Report Postato 30 Agosto 2006 Prendere un quartino di benzina verde e metterlo in un vaso di vetro trasparente dalla capacità di circa mezzolitro. Osservare nel tempo come si comporta la benzina dopo una settimana dopo due settimasne dopèo un mese dopo due mesi Ad un certo punto la partte alta del liquido diventerà limida e trasparente mentre la parte bassa si addensa diventando coollaginosa Ciao Credo sia differente lasciare la benzina nel bicchiere ferma dalla benzina che durante il movimento viene continuamente sbattuta e destra e a manca. O no? Ho detto vaso non bicchiere il vaso va tappato Ciao Quote
Merlino Postato 30 Agosto 2006 Report Postato 30 Agosto 2006 Ho detto vaso non bicchiere il vaso va tappato Ciao Sono una zappa in materia, ma - se rammento gli esperimenti al liceo - credo che l'aspetto determinante (oltre all'ambiente che inibisca l'evaporazione) sia lo scuotimento. Poi, ma non vorrei esagerare con i tentativi, credo che vi sia differenza tra un serbatoio buio e un vaso trasparente. Credo che poche cose degradino gli idrocarburi come la luce. Quote
teohellas Postato 30 Agosto 2006 Report Postato 30 Agosto 2006 riassumendo se non ho capito male, alcuni fanno andare la macchina a benzina ogni pieno per circa 20-30 km, io ne faccio 20 secchi ogni volta.. Quote
steu851 Postato 31 Agosto 2006 Report Postato 31 Agosto 2006 Credo sia differente lasciare la benzina nel bicchiere ferma dalla benzina che durante il movimento viene continuamente sbattuta e destra e a manca. non è solo questione di squotimentoi, visto che la pompa gira e quindi la benzina continua a circolare da e verso il motore passando anche attraverso al filtro. L'ultimo pieno mi è durato 4 mesi (visti i continui aumenti non trovo conveniente continuare a rabboccare, oltretutto dove mi riforniscoo abitualmente vende solo gpl e metano) e l'ho finito appoasta visto che dovevo passare per la Svizzera dove ho rifornito a 1,1 circa con benzina di qualità superiore a quella italica. Non ho notato nessuna anomalia, pur avendo benzina vecchia e candele 2 gradi più fredde (benedette Iridio) Anche sulla clio, con cui ormai da un anno faccio pochi km, il pieno mi dura almeno un mese, mai notato problemi. Devo ammettere però che benzina molto vecchia (fino ad un anno) trendeva difficile l'accensione dei motori agricoli, ma la miscelavo con un po' di benzina nuova e poi andava benissimo Quote
Edgar Postato 2 Settembre 2006 Report Postato 2 Settembre 2006 Mah... io faccio un pieno la settimana (35 lt), dovendo camminare circa 550 km, di cui il 90 % di autostrada. Durante questo periodo cammino a benzina solo durante le accensioni, prima che commuti a gas una volta raggiunta la temperatura. Quindi faccio in totale circa 10 km a benzina per ogni pieno di gas. Ho l'impianto da 4 mesi ed ho percorso da allora 10 mila km senza avere problemi. Ogni tanto faccio quei 4 o 5 km in più a benzina (circa una volta al mese e in autostrada). Ho una fiesta 1.300 studio del 1997 con 83 mila km e la mia media km/lt a gas (togliendo i km a benzina è di 13,5 km/lt. Credete sia una buona media, considerato che il mio percorso è quasi sempre autostrada, o devo far controllare il mio impianto sequenziale? Inoltre, pensate che stia percorrendo pochi km a benzina e che quindi rischio qualcosa, o può andare bene cosi? Ciao e grazie per le vostre risposte. Quote
