Lunghezza tubi iniettori e erogazione potenza
salve a tutti, sono un nuovo gasato , 1300km con Alfa156 1.8 del '98 (EURO2 85mila km) con impianto sequenziale Bigas + toroidale da 47 litri nominali.
la macchina è regolare, faccio circa 10km/l su percorso extraurbano (a benza sono 11.5) , però come prestazioni noto una minore potenza sopra i 4500 giri circa e fra il minimo e i 2000 giri mentre a regimi intermedi va benone praticamente come a benza.
In pratica la differenza è comunque sensibile solo con una guida sportiva che sfrutti anche gli alti regimi oppure a velocità autostradali oltre il limite ;)
Secondo voi è normale ? Si può migliorare l'erogazione tramite la centralina del gpl?
Fra l'altro ho una perplessità: spulciando il forum è opinione comune che i tubi dagli iniettori all'aspirazione debbano essere più corti possibile e questo mi pare sensato, ma che tipo di problemi possono dare dei tubi lunghi?
Perchè i miei sono lunghi oltre 20cm, :D anche se va detto che l'installatore non li ha collegati al collettore di aspirazione (di plastica) ma ha forato la testata di allumino quindi entrano più vicino alle valvole, e credo sia cosa buona (se è importante posso postare una foto)
Può essere che dei tubi-iniettori lunghi influenzino l'erogazione di potenza?
perdonate l'ignuranza e grazie delle opinioni :D !
Più i tubi sono corti, più il comportamento della vettura a gpl si avvicina a quello della vettura a benzina. Questo perchè diminuisce il tempo che impiega il gas per arrivare dentro i cilindri.
certo che certi installatori sono proprio fantasiosi, arrivano a forare la testata per poi lasciare i tubi di collegamento lighi 20 cm e più.
Comunque Bube2 dovresti essere tu a dirci come va a gas la tua auto: prestazioni e consumi rispetto all'andare a benzina?
Comunque BubeZ dovresti essere tu a dirci come va a gas la tua auto: prestazioni e consumi rispetto all'andare a benzina?
per i consumi vedi sopra, per le prestazioni beh, ieri sono passato dall'installatore per il primo controllo. E' risultato che la pressione era un pò bassa (1.12) a causa del riduttore che si deve ancora adattare e l'ha regolata a 1.25 bar , inoltre ha arricchito la mappa del 5% , su tutti i regimi anche se in quelli intermedi forse non aveva bisogno ma penso non avesse voglia di sbattersi a fare un lavoro + fino :unsure: .
Comunque ora a bassi regimi è più piena ed ha recuperato un pò di grinta in accelerazione, per ora sono soddisfatto penso che con qualche altro piccolo intervento sulla mappa , magari + mirato su certi regimi, si possa arrivare praticamente alle stesse prestazioni della benza, tranne forse ai regimi di potenza massima e comunque non credo sia molto prudente girare a quei regimi a gas !
Prossimamente metto un bell'olio 5W50 al posto del selenia 10W60 , magari recupero pure qualche briciola di potenza :unsure:
saluti
Io lascerei il 10W/60
dici per la sicurezza dell'alta viscosità a caldo ? ma in quel senso il 5w50 non è male, se mai è possibile che a freddo consumi un pò di olio in + visto che è sempre andata a 10W40 o 60
per i consumi vedi sopra, per le prestazioni beh, ieri sono passato dall'installatore per il primo controllo. E' risultato che la pressione era un pò bassa (1.12) a causa del riduttore che si deve ancora adattare e l'ha regolata a 1.25 bar , inoltre ha arricchito la mappa del 5% , su tutti i regimi anche se in quelli intermedi forse non aveva bisogno ma penso non avesse voglia di sbattersi a fare un lavoro + fino :rolleyes: .
Prossimamente metto un bell'olio 5W50 al posto del selenia 10W60 , magari recupero pure qualche briciola di potenza :D
saluti
scusa ma la casa che gradazione di olio consiglia?!
