ticchetio metallico opel
da qualche giorno al minimo il rumore delle punterie risulta + udibile
pensavo fosse l'olio che ormai con 11 kkm essenso un 5w50 si era fottuto, ed avendo le punterie idrauliche mi dava problemi con le pressioni
cambio l'olio, stavolta col 0w40 che rispetta anche le specifche GM
diminuito in generale il rumore del motore e + fluido ma lu ticchetio rimane
che caspita può essere?
sicuro che non siano gli iniettori????
tikketta anche a benzina???
e cmq un w50 dovrebbe essere più longevo di un w40 a pari qualità....che poi in 10mila km un olio sintetico mi par strano che sia troppo usurato :)
io non ci capisco + nulla onestamente
ed onestamente mi spiace x te!
prova ad aprire questo topic sul pannello principale...qui c'è poca visibilità :D
  • 2 months later...
opel con tikketio.. punterie,probabile! l'esperienza però mi dice ke dovresti sentire rumore a freddo ma si dovrebbe attenuare un pò a caldo.. prova a vedere se a benzina lo fà uguale,vedere se diminuisce a caldo.. okkio non siano cuscinetti (specie alternatore) e poi cerca un buon ed onesto meccanico..
oltre ai cuscinetti dell'alternatore quali altri potrebbero essere
a caldo lo si sente lo stesso
Il cuscinetto non ticchetta mai ma genera un rumore difficilmente descrivibile sembra quando trascini una lamiera sull'asfalto con un peso sopra chiaramente non con tutto quel rumore.
M rispondi lo fa solo a gas o anche a benzina
sempre
sia con olio 0w40 e sia con 10w40 opel
non so se puo esservi di aiuto ma con motore al minimo, spingendolo veso l'interno, il rumore diventa più forte
io ho pensato sia una cattiva regolazione della distribuzione e delle cinghie troppo tese
per un po ultimamente si sentiva un altra rumore tipo vibrazione solo a 2500 giri che ma ora non fa +
forse è vero,il tikettio non è il cuscinetto.. io avevo cambiato anke la puleggia dell'alternatore una volta.. non avendo idea dell'entità di questo rumore non è semplice,se lo fà anke a benzina e a caldo prova col cofano aperto a cercare di capire da dove arriva.. giusto per farti un'idea! hai mai fatto trattamenti antiatritto tipo teflon ecc? so ke c'entra poco me se avevi intenzione di farlo ora è il momento.. cosi' senti tu stesso se il rumore varia o no (spero di non essere ripreso anke per questo consiglio ke so non essere nulla di ke ma indubbiamente da idea di cosa esculedere),
amico in bocca al lupo!
p.s
ma non conosci nessun mecc ke magari ad orekkio di da una dritta?
oddio con le pinze.. a me l'ultima volta voleva rifare le punterie o cosa ed era la famosa puleggia dell'alternatore..
