inkpapercafe Postato 14 Marzo 2010 Report Postato 14 Marzo 2010 Devi aggiungere una foto al tuo profilo, cliccando su Opzioni Profilo. La tua foto caricale prima su imageshack. Quote
ciao Postato 14 Marzo 2010 Report Postato 14 Marzo 2010 Altre foto : Vedo che hai fatto un pò di modifiche alla macchina e ti piace "Spingere"... Posso chiederti che assetto monti e come hai elaborato il motore? Quote
the erc Postato 14 Marzo 2010 Report Postato 14 Marzo 2010 1 Scandaloso perchè ? 2 scusa se non so lavorare i pannelli di plastica ma ho fatto del mio meglio non è facile incassare uno strumento da pannello 3 Non è un orologio ma un voltmetro da pannello digitale lo messo li perchè come ben sai quei bocchettoni sono inutili nella uno, tu dove l'avresti incassato ? a me di tagliare il cruscotto non mi va proprio, il giorno che voglio rimettere tutto originale quel pannello si toglie senza lasciar segni e posso rimettere il bocchettone. Quote
Uno_rap Postato 14 Marzo 2010 Report Postato 14 Marzo 2010 eh i pannelli SX 3p sono difficilissimi da trovare... Quote
the erc Postato 14 Marzo 2010 Report Postato 14 Marzo 2010 Vedo che hai fatto un pò di modifiche alla macchina e ti piace "Spingere"... Posso chiederti che assetto monti e come hai elaborato il motore? Be su questi motori piccoli bisogna metterci mano perchè vadano in modo divertente.. -4 ammortizzatori artigianali (recar) 30% piu rigidi sia compressione che ritorno, niente di particolare, li volevo per un uso stradale, ho provato degli artigianali puramente sportivi e sono durati poco con le strade che ci sono e il mio modo di guidare -molle sportive meno 3 -distanziali 16 mm -barra duomi in acciaio OMP -barra stabilizzatrice uno turbo -gomme yokohama a-drive 165-65 su cerchi con et36 e canale 5.5 motore: -testata punto 75 con camme -collettori scarico originali allargati -scarico libero con terminale sportivo Asso -aspirazione diretta dinamica (stile CDA) -pressione benzina 1.3 -cambio con coppia conica 13-59 quando capita di andare in pista o comunque ho voglia di qualcosa di piu, cf da 38 mm con aumento pressione benzina 1.4 Quote
lucsca Postato 14 Marzo 2010 Report Postato 14 Marzo 2010 1 Scandaloso perchè ? 2 scusa se non so lavorare i pannelli di plastica ma ho fatto del mio meglio non è facile incassare uno strumento da pannello 3 Non è un orologio ma un voltmetro da pannello digitale lo messo li perchè come ben sai quei bocchettoni sono inutili nella uno, tu dove l'avresti incassato ? a me di tagliare il cruscotto non mi va proprio, il giorno che voglio rimettere tutto originale quel pannello si toglie senza lasciar segni e posso rimettere il bocchettone. Scusa ma io sono un malato x la macchina in originale! Poi non avevo capito che non era l'orologio! Quote
the erc Postato 14 Marzo 2010 Report Postato 14 Marzo 2010 Scusa ma io sono un malato x la macchina in originale! Poi non avevo capito che non era l'orologio! Anhe io sono malato per la macchina originale...infatti le modifiche che faccio sono quasi obbligatorie...neanche i cerchi in lega metterei se non ne avessi bisogno il voltmetro mi serve e non ho trovato un posto migliore, poi a me piacciono i lavori reversibili, il giorno che mi girano tolgo il voltmetro e rimetto il bocchettone dell'aria Quote
lucsca Postato 14 Marzo 2010 Report Postato 14 Marzo 2010 Devi aggiungere una foto al tuo profilo, cliccando su Opzioni Profilo. La tua foto caricale prima su imageshack. Guarda, sono andato in opzioni profilo. Cambia immagine personale. Carica immagine personale. L'ho caricata dal mio pc. e in effetti la foto c'è. se vai nel mio profilo la vedi pure tu. ma perchè non si vede sotto il mio nome??? Quote
WELCOME74 Postato 14 Marzo 2010 Report Postato 14 Marzo 2010 We Rap, bellissima la tua uno!! ma sai che non l'ho ancora mai vista dal vivo?? questo invece è il voltmetro che ho messo sulla mia uno! hai ragione! eheh grazie anche a te Andrea! Ehi Uno_rap,hai fatto 1 bel lavoro con la strumentazione. Ke termometro hai usato,1 TRONIC forse? Una cosa riguardo il voltmetro.Perkè nn gli fai l'illuminazione come gli strumenti e 1 alloggiamento ke si raccorda con la palpebra degli strumenti? Magari metti l'illuminazione pure al termometro. Se è quello ke dico io,so ke è 1 po incasinato farlo,ma sarebbe perfetto. Ke ne dici? Comunque complimenti. Quote
pinoves Postato 14 Marzo 2010 Report Postato 14 Marzo 2010 La mia uno 1.1 sx i.e '93 complimenti alla gemella stà benissimo con quei cerchi Quote
ciao Postato 14 Marzo 2010 Report Postato 14 Marzo 2010 Vedo che hai fatto un pò di modifiche alla macchina e ti piace "Spingere"... Posso chiederti che assetto monti e come hai elaborato il motore? Be su questi motori piccoli bisogna metterci mano perchè vadano in modo divertente.. -4 ammortizzatori artigianali (recar) 30% piu rigidi sia compressione che ritorno, niente di particolare, li volevo per un uso stradale, ho provato degli artigianali puramente sportivi e sono durati poco con le strade che ci sono e il mio modo di guidare -molle sportive meno 3 -distanziali 16 mm -barra duomi in acciaio OMP -barra stabilizzatrice uno turbo -gomme yokohama a-drive 165-65 su cerchi con et36 e canale 5.5 motore: -testata punto 75 con camme -collettori scarico originali allargati -scarico libero con terminale sportivo Asso -aspirazione diretta dinamica (stile CDA) -pressione benzina 1.3 -cambio con coppia conica 13-59 quando capita di andare in pista o comunque ho voglia di qualcosa di piu, cf da 38 mm con aumento pressione benzina 1.4 Molle cos'hai? Hai le sparco? Se non sbaglio non rimane molto altro in commercio... Hai mai fatto la prova potenza? Sarebbe interessante sapere quanti CV ci hai buttato su Quote
the erc Postato 15 Marzo 2010 Report Postato 15 Marzo 2010 Molle cos'hai? Hai le sparco? Se non sbaglio non rimane molto altro in commercio... Hai mai fatto la prova potenza? Sarebbe interessante sapere quanti CV ci hai buttato su molle non ti so dire...le aveva un mio amico meccanico in officina, me le ha montate 2 anni fa, le teneva in officina perchè diceva che costavano un sacco quelle molle negli anni 90... la marca non la so è un aspirato, cavalli non credere che ne ho presi tanti...originale ne ha 49 ora ne avrà 55...cmq non la metto al banco, per giugno - luglio spero di avere i soldi per lo swap...dopo faccio la prova al banco e spero di ottenere almeno 85 cv...a tanti sembrano pochi ma sulla uno come ben sapete sono gia ''tanti'' Quote
WELCOME74 Postato 15 Marzo 2010 Report Postato 15 Marzo 2010 ciao Leo! non è la mia questa Azzz,è vero!!! Scusa amico mio,ho fatto casino con i post.... Poi ho visto le foto della tua. Bella pure la tua! Complimenti,molto bella la tonalità di blu della carrozzeria e degli interni. Sembra blu elettrico. Se nn sbaglio,i rivestimenti delle portiere nn sono originali.Hai "aggiornato" anke i sedili? Bello pure il "trapianto" di parti della Turbo.Il pannelo portastrumenti con disegno carbonio l'hai messo tu? Ma ti 6 fermato al volante e agli strumenti,o anke sotto al cofano c'è qualcosa di diverso? Dalle foto vedo i cerki della Turbo e 1 altro tipo.Quali monti attualmente? Vedi di tenerla bene,ok? We Rap, bellissima la tua uno!! ma sai che non l'ho ancora mai vista dal vivo?? questo invece è il voltmetro che ho messo sulla mia uno! Ciao dj ste.Ho visto delle foto della tua Uno. Veramente avevo fatto confusione coi post e le ho commentate credendo ke fossero di Uno rap.... Comunque,se leggi il post relativo ke sta poco sopra questo,capirai. Nel frattempo,complimenti anke a te. Quote
inkpapercafe Postato 15 Marzo 2010 Report Postato 15 Marzo 2010 Update estetico 2.0 della mia piccola: Quote
