salve a tutti..
vorrei descrivervi il mio problema sperando che qualcuno possa aiutarmi.
ho una fiat bravo 1600 sx del '98
preciso che io vivo a bergamo ma l'impianto lo fatto giu' al mio paese 2 anni fa.
l'impianto che monto sotto la bravo e il SEQUENTIAL GAS INJECTION SYSTEM N della BIGAS.
tutto e andato bene per un paio di settimane,dopo un po' mi sono accorto che a benzina non andava piu' bene(preciso che prima che facessi l'impianto a gas andava tutto bene a benzina),ha cominciato a singhiozzare a perdere colpi e una volta sono rimasto pure a terra ma a GAS andava benissimo.
dopo che il mio meccanico le ha provate tutte cambiando anche la sonda lambda si e deciso a portarla a far pulire gli iniettori della benzina.appena lo ritirata non credevo hai miei occhi andava benissimo meglio di quando l'avevo comprata.la felicita' e durata poco xche' mettendola a gas mi faceva lo stesso scherzo di quando andavo a benzina.non ci credo ma adesso a benzina va bene e a gas mi singhiozza e perde colpi e non mantiene il minimo.
sono tornato giu' da l'installatore per farla vedere e gli ho spiegato tutto il problema,lui non ci ha capito niente,ha fatto un po' di regolazioni ma per me non andava bene .quando sono tornato su mi ha cominciato a fare lo stesso problema pero' ora a freddo anche d'estate non se ne parla proprio pero' quando arriva a temperatura di 90° va un po' meglio ma il problema persiste.
il problema che qui a bergamo e prov. non riesco a trovare qualcuno che la sistema xche' dicono di non avere il software della bigas per controllare il problema.
qualcuno di voi puo' gentilmente aiutarmi ha trovare qualcuno dove portarla qui a bergamo e prov. che conosca questo impianto della bigas.
grazie
salve a tutti..
grazie
su questo non posso aiutarti purtroppo....
:blink:
ma la tua disavventura sia di monito a chi x risparmiare qualche euro fa fare l'impianto lontano da dove abita avendo poi problemi grossi se necessita d'assistenza :(
  • 3 weeks later...
spero che qualcuno leggi il mio appello,comunque grazie ancora
Caro Giuseppe non andare più al paesello a far installare un impianto a gas anche se costa 250 euro in meno
perchè adesso li dovrai spendere da un altra parte.
Siccome mi sei simpatico e spero che tu non faccia più una cavolata del genere se vuoi ti posso indicare il nome di un concessionario Biogas per la lombardia COMINCINI a Pralboino (BS)
Il problema sta solo nella mappatura del gas che adesso è troppo ricca
Fattela chiudere di un buon 5% e vedrai che tutto andrà a posto
Dopo che alla macchina hanno puliti gli iniettori sicuramente hanno anche effettuato il reset dei parametri autoadattativi della centralina benzina che così è tornata a funzionare per altri 15 giorni fino a che non ha sconfinato nuovamente .
Cioa e se sei nei guai chiamami
grazie
Per un problema (diverso dal tuo) di cui il mio istallatore non ne veniva a capo, ho contattato direttamente la brc. Ti consiglio di non perdere tempo aspettando risposte dal forum e di rivolgerti direttamente alla ditta. Vai su www.bigas.it per i vari recapiti. Non inviare email, telefona direttamente o invia un fax. Giusto per notizia sul sito ho trovato un rivenditore in provincia di Brescia. Dacci una occhiata.
Questo è l'unica cosa che ti posso suggerire. Ciao e facci sapere
