salve a tutti..
vorrei descrivervi il mio problema sperando che qualcuno possa aiutarmi.
ho una fiat bravo 1600 sx del '98
preciso che io vivo a bergamo ma l'impianto lo fatto giu' al mio paese 2 anni fa.
l'impianto che monto sotto la bravo e il SEQUENTIAL GAS INJECTION SYSTEM N della BIGAS.
tutto e andato bene per un paio di settimane,dopo un po' mi sono accorto che a benzina non andava piu' bene(preciso che prima che facessi l'impianto a gas andava tutto bene a benzina),ha cominciato a singhiozzare a perdere colpi e una volta sono rimasto pure a terra ma a GAS andava benissimo.
dopo che il mio meccanico le ha provate tutte cambiando anche la sonda lambda si e deciso a portarla a far pulire gli iniettori della benzina.appena lo ritirata non credevo hai miei occhi andava benissimo meglio di quando l'avevo comprata.la felicita' e durata poco xche' mettendola a gas mi faceva lo stesso scherzo di quando andavo a benzina.non ci credo ma adesso a benzina va bene e a gas mi singhiozza e perde colpi e non mantiene il minimo.
sono tornato giu' da l'installatore per farla vedere e gli ho spiegato tutto il problema,lui non ci ha capito niente,ha fatto un po' di regolazioni ma per me non andava bene .quando sono tornato su mi ha cominciato a fare lo stesso problema pero' ora a freddo anche d'estate non se ne parla proprio pero' quando arriva a temperatura di 90° va un po' meglio ma il problema persiste.
il problema che qui a bergamo e prov. non riesco a trovare qualcuno che la sistema xche' dicono di non avere il software della bigas per controllare il problema.
qualcuno di voi puo' gentilmente aiutarmi ha trovare qualcuno dove portarla qui a bergamo e prov. che conosca questo impianto della bigas.
grazie
