VENEZIAGPL Postato 1 Agosto 2006 Report Postato 1 Agosto 2006 Salve, sono un neo-gasista(si dice così?). Ho comprato una Daewoo Tacuma 2.0 cdx usata già a gpl ( 55.000 km); l'ho provata, perfetta! Il rivenditore prima di consegnarmela ha fatto fare una diagnosi alla Daewoo Milano ( con settaggio della centralina?!?) : tutto a posto. Ritiro l'auto e percorro 150 km col gpl presente nel serbatoio; quando finisce i distributori ( 3 ne ho provati) non riescono a fare gpl. Porto l'auto all'officina BRC di Marghera e mi dicono che è bloccata la multivalvola "Europa" e, visto che ha quasi 5 anni, è meglio cambiarla : o.k. Dopo 4 giorni ( venerdì sera scorsa) mi ridanno l'auto ( col pieno gpl che ovviamente hanno provato a fare) ed una fattura per "sostituzione multivalvola e rimappatura centralina". Quando parto con l'auto e passa a gas ( e già ci mette un pò più di tempo a "passare") dopo 500 metri comincia a "battere in testa", provo e riprovo ma a tutti i regimi, in accelerazione e decelerazione il motore batte ( passo a benzina, tutto ok); anche il minimo ( prima perfettamente stabile a circa 600 giri) ora balla su e giù tra 700 e 1000 giri, tossendo! Oggi torno all'officina ( sabato chiusa) e mi dicono che non hanno toccato la centralina, ma registrato solo i sensori del minimo e massimo riempimento del serbatoio... Chiedo conferma della necessità di tale intervento al concessionario di zona BRC e mi dice che sì, bisogna "registrare" tali valori, sostituendo la multivalvola. Prima di portare l'auto ad un'altra officina, sapete darmi una mano? E' capitato qualcosa di simile a qualcuno? Si può sapere con certezza se è stata resettata la centralina, con quali valori ed in che data? Posso "recuperare" i valori della precedente taratura fatta dalla Daewoo di Milano, per farli riapplicare nella necessaria taratura della centralina? Chiedo scusa, ma da neofita, sono parecchio ignorante in materia!! Aiutatemi, per favore!!!! Pier Quote
alfredopigna Postato 1 Agosto 2006 Report Postato 1 Agosto 2006 Certe volte si tocca dove non si dovrebbe... Hanno rimappato ed aggiornato la centralina, oltre che sostituirti la multivalvola. Hanno introdotto un problema che prima non c'era. Inca22ati come una biscia ciao e buona fortuna Quote
VENEZIAGPL Postato 1 Agosto 2006 Author Report Postato 1 Agosto 2006 Certe volte si tocca dove non si dovrebbe... Hanno rimappato ed aggiornato la centralina, oltre che sostituirti la multivalvola. Hanno introdotto un problema che prima non c'era. Inca22ati come una biscia ciao e buona fortuna grazie alfredo, mi sono inca22à ma, con le ferie incombenti, mi hanno scaricato brutalmente dicendo che non hanno neanche mezz'ora di tempo per attaccare il computer!!! e io venerdì devo partire!! sono un vero ignorante in materia ma vorrei sapere se resta traccia nella centralina della data dell'ultimo settaggio!!! solo così penso di potergliela far pagare!!! altrimenti è come parlare del sesso degli angeli, purtroppo.... Quote
alfredopigna Postato 1 Agosto 2006 Report Postato 1 Agosto 2006 Non credo che venga registrata data ed ora, ma sicuramente la versione del software. Se è installata una versione nuova, potrebbe essere quello il problema. Quote
lucius Postato 1 Agosto 2006 Report Postato 1 Agosto 2006 Aiutatemi, per favore!!!! Pier Ciao e benvenuto nel forum. Sulla mia auto ho un impianto BRC installato presso una officina autorizzata. Dopo un pò ho avuto un problema relativo all'errata segnalazione del livello del gpl, con i 4 led dell'indicatore che lampeggiavano. Il problema l'ho risolto sostituendo (senza cacciare un soldo) la "multivalvola" del serbatotio, staratasi a causa di pieni troppo pieni. Ora sto attento a non riempire troppo il serbatoio, restando intorno all'80% della capacità totale. Non ho mai avuto però problemi di minimo o altro. Forse il tuo è un problema più complesso, ma rivolgendoti ad una officina seria lo risolvi in poco tempo e pochi soldi. Spero di esserti stato di aiuto. Ciao. Buone ferie Quote
VENEZIAGPL Postato 1 Agosto 2006 Author Report Postato 1 Agosto 2006 bene! ho già imparato qualcosa ! spero che la prossima officina BRC dove porterò l'auto domani per il reset della centralina sia più professionale! ( e cercherò di farmi dare un qualcosa di scritto circa i valori immessi in centralina..., così, se funziona bene, posso sempre recuperarli, o no?) Quote
alfredopigna Postato 1 Agosto 2006 Report Postato 1 Agosto 2006 Forse è possibile salvare la configurazione su floppy: non si sa mai Quote
lucius Postato 1 Agosto 2006 Report Postato 1 Agosto 2006 bene! ho già imparato qualcosa ! spero che la prossima officina BRC dove porterò l'auto domani per il reset della centralina sia più professionale! ( e cercherò di farmi dare un qualcosa di scritto circa i valori immessi in centralina..., così, se funziona bene, posso sempre recuperarli, o no?) Ho dimenticato di dirti che per una anomalia che il mio installatore non riusciva a risolvere, ho personalmente contattato la BRC che ha risposto al mio fax e, dopo aver riportato l'auto dall'installatore, si è venuti a capo del problema, risolvendolo una volta per tutte. Se, quindi, non sai che pesci prendere rivolgiti direttamente alla ditta come ho fatto io. Sul sito www.brc.it trovi i recapiti e trovi anche qualche concessionaria vicino a casa tua cliccando sul relativo link. Buona fortuna. Quote
VENEZIAGPL Postato 1 Agosto 2006 Author Report Postato 1 Agosto 2006 bene! ho già imparato qualcosa ! spero che la prossima officina BRC dove porterò l'auto domani per il reset della centralina sia più professionale! ( e cercherò di farmi dare un qualcosa di scritto circa i valori immessi in centralina..., così, se funziona bene, posso sempre recuperarli, o no?) Ho dimenticato di dirti che per una anomalia che il mio installatore non riusciva a risolvere, ho personalmente contattato la BRC che ha risposto al mio fax e, dopo aver riportato l'auto dall'installatore, si è venuti a capo del problema, risolvendolo una volta per tutte. Se, quindi, non sai che pesci prendere rivolgiti direttamente alla ditta come ho fatto io. Sul sito www.brc.it trovi i recapiti e trovi anche qualche concessionaria vicino a casa tua cliccando sul relativo link. Buona fortuna. grazie per il suggerimento! peraltro già ieri appena tornato dall'officina manigolda ho contatatto sia il concessionario brc di zona che mi ha dato i nominativi di altre 2 officine del circondario, sia la brc direttamente inviando una mail di richiesta di spiegazioni dell'inconveniente accaduto, ma distanza di ormai 24 ore nessuna risposta da brc...... ribadisco che per corretteza le officine dovrebbero rilasciare una "stampata" delle regolazioni effettuate, come per il famigerato bollino blu, no? Quote
claste Postato 1 Agosto 2006 Report Postato 1 Agosto 2006 Quanto vi è costato cambiare la multivalvola? ciao Claudio Quote
monellaccio Postato 1 Agosto 2006 Report Postato 1 Agosto 2006 grazie per il suggerimento! peraltro già ieri appena tornato dall'officina manigolda ho contatatto sia il concessionario brc di zona che mi ha dato i nominativi di altre 2 officine del circondario, sia la brc direttamente inviando una mail di richiesta di spiegazioni dell'inconveniente accaduto, ma distanza di ormai 24 ore nessuna risposta da brc...... ribadisco che per corretteza le officine dovrebbero rilasciare una "stampata" delle regolazioni effettuate, come per il famigerato bollino blu, no? sopratutto non dovrebbero fare ca**ate Quote
lucius Postato 1 Agosto 2006 Report Postato 1 Agosto 2006 grazie per il suggerimento! peraltro già ieri appena tornato dall'officina manigolda ho contatatto sia il concessionario brc di zona che mi ha dato i nominativi di altre 2 officine del circondario, sia la brc direttamente inviando una mail di richiesta di spiegazioni dell'inconveniente accaduto, ma distanza di ormai 24 ore nessuna risposta da brc...... ribadisco che per corretteza le officine dovrebbero rilasciare una "stampata" delle regolazioni effettuate, come per il famigerato bollino blu, no? Anche io ho, inizialmente, inviato una mail dal sito BRC, ma senza esito. Quando, poi, ho scritto un bel fax mi hanno risposto dopo pochi giorni inviandomi una lettera. Quindi non aspettarti nulla di buono per email. Metti nero su bianco. Ciao Quote
monellaccio Postato 1 Agosto 2006 Report Postato 1 Agosto 2006 , inviato una mail dal sito BRC, ma senza esito. Quando, poi, ho scritto un bel fax mi hanno risposto dopo pochi giorni inviandomi una lettera. Quindi non aspettarti nulla di buono per email. Metti nero su bianco. Ciao con tanto di riserve di adire le vie legali Quote
VENEZIAGPL Postato 2 Agosto 2006 Author Report Postato 2 Agosto 2006 Quanto vi è costato cambiare la multivalvola? ciao Claudio da fattura ( che comunque mi rimborserà il rivenditore dell'auto!): "sostituzione multivalvola ( "Europa" 200/30°) serbatoio g.p.l. con acessori ( ah, Dante si rivolterà nella tomba!) rimappatura centralina su Tacuma" imponibili € 130,50 + Iva € 26,10 Totale €156,60 E' tanto è poco o è giusto? Quando avevo portato l'auto, avevo chiesto quanto sarebbe costato l'intervento e mi risposero che la multivalvola costava circa 80/90 euro + manodopera... Ciao. Quote
