Additivi vari nell'olio: servono a qualcosa?
  • Risposte 58
mi pare che usai un pò di Gear lube, un additivo per il cambio al teflon.(oppure era sintoflon per motore...sinceramente non ricordo, trattandosi di almeno 5 anni fa..)
Ci aggiunsi pure un pò di zx1 che avanzava.
Il tutto in percentuali davvero ridicole...tipo mezza tazza di caffè, eppure sparì quel lamento che faceva anche da nuova...
ok, vedrò di provare una soluzione simile :lol:.
Grazie :lol:.
piccolo resoconto dopo 4 gg di sintoflon ET: dopo il WE ho fatto sia ieri che oggi un andata e ritorno a Bologna (360Km in totale) principalmente in autostrada e devo dire che il motore frena un po' meno in rilascio ed anche le vibrazioni verso i 6000 giri sono più "morbide".
Sono un po' preoccupato perchè su internet si trova scritto ovunque che questi additivi al teflon possono avere effetti abrasivi per il motore oltre che impedire all'olio di fare il suo lavoro. Penso anticiperò il cambio olio fra 10gg così mi tolgo il pensiero con del 10w40 visto che ho le punterie un po' rumorose (anche se un po' meno dopo l'aggiunta dell'ET) e che il motore mangia un po' d'olio.
ti consiglio di cambiare l' olio con un 5w40 o 50 sintetico e di proseguire il trattamento con il protector....
in questo modo raggiungi il massimo dei vantaggi...
di per se' l' ET non fa' un granche' in quanto e' piu' un pulitore che un additivo al teflon....
poi fai come vuoi...
ma mettendo un olio più fluido non peggiorerei il discorso delle punterie idrauliche rumorose nonchè il consumo d'olio?
no' perche' il teflon contenuto nel protector riduce i consumi di olio ed inoltre diminuisce attriti e rumorosita'!!
comunque fai queste domande direttamente alla sintoflon sul forum di elaborare
http://www.elaborare.info/forum/vbulletin/...01&page=449
eccomi rientrato da una sett di ferie... vedo che progredisce la discussione...
si anche io tramite tuttotuning (con che nick lo frequentavi?)
come detto devo ordinare del CL...
io preferisco i prodotti slider in quanto la percentuale di teflon è maggiore e per maggior tempo se ne ha l'effetto, ottimo il trattamento cambio, rispettando tassativamente le dosi, altrimenti salutate i sincronizzatori
Su auto nuove meglio lasciare l'attrito così com'è per farle rodare come si deve.
dopo che la meccanica si è stabilizzata si può cominciare a proteggerla...
Questo mi pare un ragionamento più che logico!
Fabio
  • 1 month later...
