ballesiomauro Postato 19 Luglio 2006 Report Postato 19 Luglio 2006 Ciao a tutti. Propongo un nuovo quesito. Leggendo sul forum ho capito che l'impianto GPL potrebbe comportarsi diversamente a seconda della temperatura delle stagioni (minimo, consumi, volumi gas eccetera). Mi chiedevo, avendo fatto fare l'impianto in estate con il caldo, se quando arriverà l'inverno freddo cambierà qualcosa dovuto a tarture fatte col caldo o altro. Quali sono i comportamenti tipici che si hanno con clima caldo e freddo? Un salutone a tutti e buone vacanze per chi già parte! Quote
monellaccio Postato 19 Luglio 2006 Report Postato 19 Luglio 2006 --> (Mauro B @ Jul 19 2006, 01:39 PM) 145312[/snapback] Ciao a tutti. Propongo un nuovo quesito. Leggendo sul forum ho capito che l'impianto GPL potrebbe comportarsi diversamente a seconda della temperatura delle stagioni (minimo, consumi, volumi gas eccetera). Mi chiedevo, avendo fatto fare l'impianto in estate con il caldo, se quando arriverà l'inverno freddo cambierà qualcosa dovuto a tarture fatte col caldo o altro. Quali sono i comportamenti tipici che si hanno con clima caldo e freddo? Un salutone a tutti e buone vacanze per chi già parte! la temperatura mite dell'autunno migliorerà i consumi... x il resto non cambia nulla se non che consumerai un pokino di benza in più x arrivare in temperatura di scambio a motore freddo... Quote
ballesiomauro Postato 20 Luglio 2006 Author Report Postato 20 Luglio 2006 Quindi a benzina si consuma di meno con il caldo, mentre a GPL si consuma di più sia con il caldo che con il freddo? Quote
opel Postato 20 Luglio 2006 Report Postato 20 Luglio 2006 --> (Mauro B @ Jul 20 2006, 08:27 AM) 145455[/snapback] Quindi a benzina si consuma di meno con il caldo, mentre a GPL si consuma di più sia con il caldo che con il freddo? da una mia precedente esperienza, con il caldo il gas vaporizza meglio,consumerai leggermente meno rispetto al GPL in inverno (circa 1 km) Quote
hold Postato 20 Luglio 2006 Report Postato 20 Luglio 2006 Secondo la mia esperienza di quest'anno, il consumo di gpl aumenta con il caldo perchè l'impianto commuta a gas in tempi più brevi che in inverno, percorrendo quindi meno strada a benzina. In inverno il mio impianto (BRC sequent 24) commuta a gas dopo circa 800-1000 mt, in estate dopo 200 mt. Saluti. Quote
monellaccio Postato 20 Luglio 2006 Report Postato 20 Luglio 2006 --> (Mauro B @ Jul 20 2006, 08:27 AM) 145455[/snapback] Quindi a benzina si consuma di meno con il caldo, mentre a GPL si consuma di più sia con il caldo che con il freddo? in estate, specie in questi giorni il maggior consumo, specie nel mio caso, è dato dal climatizzatore a manetta... in genere il caldo aiuta un po' facendo vaporizzare meglio il gas, ma il clima si mangia tutto il guadagno ed un tot in più.... nel periodo temperato noterai invece un miglioramento in prestazione Quote
piripò Postato 20 Luglio 2006 Report Postato 20 Luglio 2006 col caldo ho rilevato un abbassamento dei consumi .il mio installatore mi avava detto che a primavera doveva essere ricontrollata la mappatura della centralina ma l'auto va bene così e non glielo fatta controllare. Quote
steu851 Postato 21 Luglio 2006 Report Postato 21 Luglio 2006 nessuno però ha citato il fatto che la composizione del GPL varia tra inverno ed estate, in inverno aumenta la percentuale di propano in quanto il butano non evaporerebbe con temperature sottozero, col risultato che si consuma di più Quote
cherno Postato 21 Luglio 2006 Report Postato 21 Luglio 2006 La teoria dovrebbe esere questa: Il GPL della pompa è diverso a seconda delle stagioni: Si tratta di una miscela costituita (prevalentemente) di propano e butano. Il propano è più volatile e ha un maggiore numero di ottani, mentre il butano ha un maggiore potere calorifero. D'inverno la miscela contiene più propano rispetto all'estate, per favorire la vaporizzazione, quindi il GPL estivo ha un potere calorifero maggiore e dovrebbe favorire consumi migliori, dato che gli ottani sono comunque ben più che sufficienti. È evidente che d'estate il passaggio benzina-gas avviene qualche centinaio di metri prima (non di più), ma questo è un altro discorso... Quote
lgmm Postato 21 Luglio 2006 Report Postato 21 Luglio 2006 ......interessante ma la mia fa sempre uguale a km/l, o estate o inverno. Quote
alfo Postato 21 Luglio 2006 Report Postato 21 Luglio 2006 In effetti pure io non è che abbia notato gran differenze. La mia auto consuma sempre tanto, in tutte le condizioni e in tutti i climi: è coerente. Quote
