E' presente, in determinate circostanze , un rumore ( scricchiolio ) proveniente dall’ avantreno ( probabile barra stabilizzatrice / tiranti barra ) ,percepibile soprattutto passando sopra i dossi artificiali rallentatori , e a volte nel disconnesso ...; sterzando da fermo - a temperatura rigida - da sin. a dx. ritornando dal fondo corsa o nell'eseguire una sterzata ( partendo da fermo ) verso destra come per effettuare un'inversione di marcia.
Tenete presente che con il caldo , il rumore lo fa’ molto meno...stesso discorso con la pioggia : il rumore tende a sparire ( specialmente dopo essere passati sopra delle pozze d’acqua ).
Un’eventuale gioco alle testine dei tiranti della barra stabilizzatrice , cosa comporterebbe ( a parte rumorosita’ ) ? e’ possibile che dia una leggera vibrazione sul volante ? ( a me , a volte vibra e non sono i pneumatici )
la macchina ti da problemi di stabilita'?
a volte si....lo sterzo e' piu leggero e sembra molto piu' demoltiplicato...in accellerazione da fermo ( tirando la seconda ) facendo oscillare leggermente il volante ( minimi movimenti ) entra in funzione l'antislittamento...quando invece lo sterzo e' ok..stessa prova ( anche su strada bagnata )e non perde aderenza e non entra in funzione l'asr.
