steve73 Postato 14 Luglio 2006 Author Report Postato 14 Luglio 2006 Bho....mi sa che ti hanno pompato dentro un po' di aria...... Ciao alla fine questa mi sembra la spiegazione + plausibile Quote
hold Postato 14 Luglio 2006 Report Postato 14 Luglio 2006 In Francia si usa la stessa presa di carico italiana. Per sicurezza io ho anche l'adattatore 'Europeo' ma non mi è servito Grazie per la risposta. Ho intenzione di fare un giro in Normandia quest'estate e vorrei usare il gpl!! ciao Quote
cherno Postato 14 Luglio 2006 Report Postato 14 Luglio 2006 Anch'io, recentemente ho fatto un viaggio in Europa, passando per Svizzera, Francia, Germania, Lussemburgo e Belgio. In Svizzera, niente gas. In Francia, si trova anche fuori dall'autostrada e costa meno. Ad esempio, a Mulhause, al confine con la Svizzera, l'ho trovato in un centro commerciale Auchan, subito fuori dall'autostrada e l'ho pagato poco meno di 0,7 contro i 0,73-0,76 dell'autostrada. In Germania ho girato poco ma non l'ho trovato. In Lussemburgo c'è ma non mi sono fermato In Belgio, gran pacchia! C'è ovunque e costa 0.43 in autostrada; sulla viabilità ordinaria l'ho trovato a 0,384 (senza aria... ). In Belgio è sempre self-service, ma è necessario l'adattatore. Tornanto al problema tecnico, se ci mettono dell'aria, sono dei criminali e poi, se la fanno gorgogliare, capisco, ma se l'aria è sciolta nel gas liquefatto, questo micca aumenta di volume, quindi che vantaggio avrebbero? Propongo una possibile alternativa all'ipotesi aria: troppo butano nella miscela, faceva abbassare troppo rapidamente la pressione nel serbatoio. Con la sosta ha avuto tempo di evaporare per bene e non si è più creato il problema... Ipotesi che, però, non convince pienamente neanche me, in quanto il butano costa più del propano... Quote
Dilan_Dog Postato 14 Luglio 2006 Report Postato 14 Luglio 2006 Mi spiace non si scioglie...... Non è possibile liquefare l'aria a meno che non la si porti a temperature bassissime prossime allo zero assoluto comprimendo non ce la si fa..... ricordi l'aria è composta al 70 e passa % da azoto.... Il volume di un gas è maggiore di un liquido... Il butano..... costa di meno del propano!!! Il butano ha una tdv + bassa infatti d'inverno potremmo mettere del butano come la benzina a pressione ambiente.... Poi servirebbe una pompa. Bho.... mi sa che semplicemente era aria gassosa. Ciao Massimiliano Quote
steve73 Postato 14 Luglio 2006 Author Report Postato 14 Luglio 2006 Propongo una possibile alternativa all'ipotesi aria: troppo butano nella miscela, faceva abbassare troppo rapidamente la pressione nel serbatoio. Con la sosta ha avuto tempo di evaporare per bene e non si è più creato il problema... ma scusa come fa a evaporare? Il serbatoio è in pressione, non ha mica uno sfiato..giusto? Quote
cherno Postato 14 Luglio 2006 Report Postato 14 Luglio 2006 Mi spiace non si scioglie...... Non è possibile liquefare l'aria a meno che non la si porti a temperature bassissime prossime allo zero assoluto comprimendo non ce la si fa..... ricordi l'aria è composta al 70 e passa % da azoto.... L'aria si scioglie in acqua a temperatua ambiente, altrimenti i pesci non respirerebbero... ...Ma questo non fa aumentare il volume dell'acqua. Niente di strano, quindi, che si sciolga nel GPL... senza che però ne cresca il volume. Quindi non servirebbe come frode! Il volume di un gas è maggiore di un liquido... Questo è falso in generale, anche se non vedo cosa centra... una mole di liquido (ideale) sviluppa 22,414 litri di gas (ideale), che occupano un volume che dipende dalla pressione cui è assogettato. Nel caso particolare del GPL, invece, considerando che un litro di gpl contienendo circa 10 moli, svilupperebbe circa 220 di gas, occuperebbe meno spazio del liquido a pressioni 15 volte superiori a quelle di esercizio delle bombole... Il butano..... costa di meno del propano!!! E questo spiega molte cose... Allora facile che ci fosse troppo butano! Propongo una possibile alternativa all'ipotesi aria: troppo butano nella miscela, faceva abbassare troppo rapidamente la pressione nel serbatoio. Con la sosta ha avuto tempo di evaporare per bene e non si è più creato il problema... ma scusa come fa a evaporare? Il serbatoio è in pressione, non ha mica uno sfiato..giusto? Non evaporare e disperdersi.... Evaporare all'interno del sebatoio e formare quindi un buon battente di pressione, necessario per il regolare deflusso del gas. Quote
Dilan_Dog Postato 14 Luglio 2006 Report Postato 14 Luglio 2006 una mole di liquido (ideale) sviluppa 22,414 litri di gas (ideale), che occupano un volume che dipende dalla pressione cui è assogettato. Nel caso particolare del GPL, invece, considerando che un litro di gpl contienendo circa 10 moli, svilupperebbe circa 220 di gas, occuperebbe meno spazio del liquido a pressioni 15 volte superiori a quelle di esercizio delle bombole... Ma se sviluppa 22,414 litri come fa a cambiare il suo volume? Bella quella dell'aria che si scioglie hai ragione ho sbagliato! Ciao Massimiliano Quote
