lucariello Postato 7 Luglio 2006 Report Postato 7 Luglio 2006 per evitare rottura pompa della benzina posso mettere un bottone sui fili della pompetta della benzina? in modo da staccarla manualmente quando vado a gas? può essere anke un buon antifurto o no? ke ne pensate? Quote
monellaccio Postato 7 Luglio 2006 Report Postato 7 Luglio 2006 che è meglio che continui a girare ... Quote
lucariello Postato 7 Luglio 2006 Author Report Postato 7 Luglio 2006 che è meglio che continui a girare ... perchè dici così? Quote
monellaccio Postato 7 Luglio 2006 Report Postato 7 Luglio 2006 che è meglio che continui a girare ... perchè dici così? rimane fredda e lubrificata ed eviti i sedimenti della benzina Quote
Joe Bar Postato 7 Luglio 2006 Report Postato 7 Luglio 2006 E se si mettesse un temporizzatore che la fa girare a intervalli regolari? Tipo 2 minuti on, 2 minuti off raddoppiere la vita utile della pompa, o no? Quote
monellaccio Postato 7 Luglio 2006 Report Postato 7 Luglio 2006 E se si mettesse un temporizzatore che la fa girare a intervalli regolari? Tipo 2 minuti on, 2 minuti off raddoppiere la vita utile della pompa, o no? io credo che se fosse un accorgimento necessario oppure importante le case che costruiscono impianti a gas ci sarebbero arrivate da un bel po' di tempo... ho rottamato la volvo dopo 290.000 km di cui 190.000 a gas con ancora la sua pompa originale... Quote
Joe Bar Postato 7 Luglio 2006 Report Postato 7 Luglio 2006 Se fosse necessario sicurmente, così ti spillerebbero altri 100 € Io intendevo qualcoaa di "artigianale", fosre meglio del pulsante accendi/spengi Quote
monellaccio Postato 7 Luglio 2006 Report Postato 7 Luglio 2006 Se fosse necessario sicurmente, così ti spillerebbero altri 100 € Io intendevo qualcoaa di "artigianale", fosre meglio del pulsante accendi/spengi se vuoi puoi provare, l'auto è tua ... io non ho mai avuto problema alcuno alla pompa....tre auto gasate x 500mila km prima di questa... non mi pongo il problema...molto semplicemente.... Quote
Joe Bar Postato 7 Luglio 2006 Report Postato 7 Luglio 2006 Anche io non mi pongo il problema ;-) Visto che si parlava ho detto la mia :-) Quote
monellaccio Postato 7 Luglio 2006 Report Postato 7 Luglio 2006 Anche io non mi pongo il problema ;-) Visto che si parlava ho detto la mia :-) ed hai fatto un gran bene, sai...a volte da una boutade può nascere un'ottima idea Quote
AUTOGASTWINS Postato 7 Luglio 2006 Report Postato 7 Luglio 2006 per evitare rottura pompa della benzina posso mettere un bottone sui fili della pompetta della benzina? in modo da staccarla manualmente quando vado a gas? può essere anke un buon antifurto o no? ke ne pensate? La pompa della benzina deve continuare a girare per una serie di motivi tecnici: 1 mantenere il circuito in pressione evitando l'evaporazione della benzina nei tubi. 2 mantenere a temperatura costante l'iniettore nel casodi sistemi con ritorno 3 nel casi ci fosse un passaggio forzato a benzina gestito dalla centralina la vettura continua a funzionare, diversamente si pianta. 4 alcune strategie utilizzate su motorizzazioni utilizzano per qualche iniettata in fase di cut off gli iniettore bezina per evitare spegnimenti. Ciao Quote
