lucariello Postato 6 Luglio 2006 Report Postato 6 Luglio 2006 sono nuovo del forum...innanzi tutto un saluto a tutti voi.. come da topic ho una punto del 1996, 75hp, e da circa un anno ho fatto installare l'imianto a gas della Motor Gas. ho scelto questa marca per motivo economici: m'è costato meno di 700€ ma mi sa ke quello ke ho risparmiato lo già consumato in gas!!! cmq ho notato ke l'auto non ha un'accelerazione costante...tra i 2500 e i 3500 rpm perde i colpi. e la cosa è ancora più evidente quando vado a benza. secondo voi da ke può dipendere? ho il dubbio ke sia la lamba, leggendo altre discussioni...il filtro dell'aria è nuovo. grazie in anticipo a tutti quelli ke risponderanno. p.s. può essere ke dipendi dai tanti km (più di 150.000) del motore? p.p.s. con 20 €, pari a 31 litri, non riesco mai ad arrivare a 300 km..sempre a 285/290 km Quote
andre79ge Postato 6 Luglio 2006 Report Postato 6 Luglio 2006 150.000 km non sono mica così tanti... Cmq verifica se a benzina l' auto è regolare: in tal caso è colpa dell' impianto a gas che deve essere carburato! Quote
lucariello Postato 6 Luglio 2006 Author Report Postato 6 Luglio 2006 e come faccio a verificare se a benzina è regolare? e, scusa l'ignoranza, che significa che l'impianto deve essere carburato? Quote
monellaccio Postato 7 Luglio 2006 Report Postato 7 Luglio 2006 e come faccio a verificare se a benzina è regolare? e, scusa l'ignoranza, che significa che l'impianto deve essere carburato? significa che se l'auto a benzina non perde colpi nel range di giri in cui hai problemi a gas allora va ricalibrato l'impianto a gas...x vederlo basta che giri x 2/3 giorni a benzina e stai attento a vedere se fa ancora lo scherzo della perdita colpi... se in quel range di giri perde colpi anche a benzina allora probabilmente è un problema dell'auto e non dell'impianto a gas.... se poi l'hai pagato quella cifra è senz'altro un impianto aspirato che di x sè ha consumi più alti di un sequenziale... e megari è ora di controllare la carburazione e magari correggerla... sul consumo, molto dipende dal piede, dal tipo di strada, dal mantenimento dell'auto (filtro aria pulito, candele ok, pressione gomme ok....) dal traffico, dall'uso o meno del clima...ma poi scusa una domanda...a benzina quanto faceva in media l'auto??? Quote
lucariello Postato 7 Luglio 2006 Author Report Postato 7 Luglio 2006 non so dirti quanto faceva a benzina...era dei miei questa macchina e da quando ce l'ho io e quindi da quando ho installato l'impianto a gas fa scarso il 10 a litro! Quote
lucariello Postato 7 Luglio 2006 Author Report Postato 7 Luglio 2006 ma ke si intende per impianto aspirato? e come faccio a vedere se il mio lo è o meno? Quote
monellaccio Postato 7 Luglio 2006 Report Postato 7 Luglio 2006 ma ke si intende per impianto aspirato? e come faccio a vedere se il mio lo è o meno? impianto aspirato o tradizionale che dir si voglia, è una tipologia di impianto di vecchia data che si usava sulle auto a carburatore oppure ad iniezione monoiniettore....e dal prezzo è sicuramente un aspirato, un sequenziale costa dai 1600 (molto ottimistricamente) ai 2000 euri... ma ke si intende per impianto aspirato? e come faccio a vedere se il mio lo è o meno? in ogni caso puoi chiedere ai tuoi...no?? se faceva i 12 a benzina i 10 a gas con un aspirato è un buon risultato... Quote
