xinu Postato 5 Luglio 2006 Report Postato 5 Luglio 2006 salve a tutti ho un vitara 1.6 16v del '92 che ho fatto gasare (la marca dell'impianto non la so di preciso... esiste la OM?). quando cammino per un po' a giri costanti e poi accelero la macchina perde colpi e se va bene non salgono i giri se va male più do gas più calano fino quasi a spegnersi. lo stesso problema si presenta ma in maniera lieve a benzina (nel senso che non salgono a volte i giri ma non si è mai spenta). potete immaginare il fastidio soprattutto quando la macchina si pianta nel bel mezzo di un incrocio... di solito alzando il piede dall'acceleratore e ripremendo si riprende ma non sempre... i meccanici/elettrauti che ho consultato pensano possa trattarsi del debimetro o la onda lamba o non si sa... siccome la spesa non è piccola vorrei avere qualche certezza in più... leggendo in giro per i forum ho trovato problemi analoghi dati dalla valvola egr o dal catalizzatore o dai cavi/candele... aspetto vostri susggerimenti/consigli/test e intanto vi ringrazio! Quote
krikri Postato 5 Luglio 2006 Report Postato 5 Luglio 2006 Ciao, sicuramente dovresti avere il modello che adotta come misuratore di massa d'aria un marchingenio di invenzione suzuki che è veramente uno sballo. Assomiglia ad un flussometro con paletta, ma ha invece un cono che in base alla velocità dell'aria cambia posizione e rileva quanta aria passa. Il problema di questo cono era che essendo su un perno, tendeva a non scorrere bene e togliendo il gas e riprovando riusciva a vincere l'impuntamento che aveva questo perno. Se ti rivolgi ad una assistenza Suzuki, sono al corrente di questo problema e hanno una soluzione, senza sostituirlo, perchè se ti dicono che è da sostituire non crederci, ma di più non posso dirti. Ciao Quote
xinu Postato 5 Luglio 2006 Author Report Postato 5 Luglio 2006 veramente il mecca suzuki mi ha detto che era da cambiare e mi ha sparato un cifra allucinante (tipo 700 euro... ). il debimetro cmq è un Denso ma non riesco a trovare informazioni ne è di facile reperimento in autoricambi normali perchè hanno tutti i bosh, i siemens e pochi altri comq denso niente! grazie per le info cmq cercherò in giro. Quote
krikri Postato 5 Luglio 2006 Report Postato 5 Luglio 2006 Ciao, se cerchi, dalle parti di Verona o giù di lì, vi è una ditta che tratta materiale Japan, Japanparts penso si chiami o qualcosa del genere, non ne ho mai avuto bisogno, penso che un aiuto migliore del mio possa dartelo mystr, lui mi sembra che in una discussione del genere ne parlasse o indicasse la cosa a qualcuno. Ciao Quote
