come si cambiano le candele all'auto?
Di solito mi diletto ai semplici rabocchi dell'olio e liquido di raffreddamento...
Sarei intenzionato anche a cambiare da solo el candele della mia xsara , ma sinceramente non saprei neanche dove mettere le mani ..
Già dispongo della chiave per svitare le candele...
Avete qualceh consiglio e/o guida?
grazie mille per le info :rolleyes:
Ciao,
senti ma il tipo di candele gradazione distanza elettrodi ecc... lo sai?
Se si allora è una stupidata solo che non conosco il motore della tua autovettura.
Individua i cavoi candela, sono dei cavi che si inseriscono sulla testa del motore, toglili dalla testa, ricordati bene la sequenza, troverai le candele, togli una ad una, metti quelle nuove stando attento al filetto ed alla coppia di serraggio, rimonta i cavi candela. Il gioco è fatto.
MAssimiliano
Ti ricordo visto che non te lo ha suggerito nessuno di fare questo lavoretto a motore totalmente freddo altrimenti rischi di rovinare il filetto della testata dove stai avvitando la candela.
Si basta stare attenti i filetti delle attuali teste sono trattati per indurirli basta che non tiri come una bestia il lavoro puoi farlo anche a caldo
grazie mille per le info <_<
io ti consiglio di rivolgerti ad un'officina: da come scrivi sarebbe come camminare nel buio pesto <_<
