buon giorno a tutti,
ho notato un aumento di consumo olio (ma non in modo eccessivo,diciamo un 700 gr. su 4-5000 Km)sulla mia Saab 900 16v no turbo con gpl tartarini,non so che olio mi mette dentro il mio meccanico forse un Elf,ma non sono sicuro....mi consigliate il mobil 15-20.... :huh: :lol: :lol:
  • 3 weeks later...
  • Risposte 129
Qualche settimana fa ho cambiato l'olio sostituendo un 10W40 Carrefour a base sintetica con un 5W50 sempre Carrefour questo full synth. Fin da subito il motore mi pareva più fluido fin dall'accensione e più rapido nelle riprese oltre che più silenzioso. Adesso ho la conferma che il motore gira meglio: negli ultimi 1000 km con l'olio 5w50 ho consumato il 7% in meno rispetto ai precedenti 3.000km con il 10w40 (tutto il resto invariato). Il consumo d'olio per ora non è apprezzabile, lo verificherò ai 5000km quando di solito rabbocco circa un mezzo litro.
  • 4 years later...
  • 1 year later...
Ciao,
sul libretto d'istruzione Punto 1.4 GPL trovo d'utilizzare il SELENIA MULTIPOWER GAS 5W-40
Vedo che nei due tagliandi fatti in garanzia mi hanno messo
1) Mobil Synt S 5w-40
2) SELENIA MULTIPOWER 5W-30
Leggo sulla scheda tecnica che il SELENIA MULTIPOWER GAS 5W-40:
Selenia Multipower Gas un lubrificante totalmente sintetico progettato per motori a benzina anche turbocompressi alimentati a metano o GPL. La sua esclusiva formulazione migliora la protezione all'usura delle valvole, neutralizza i composti acidi provenienti dalla combustione e mantiene inalterate le prestazioni del motore.
Che ne dite di se mi prendo un 5W-40 ACEA C3 API SL o SM. Penavo al Castrol Magnatec o al Tamoil sint 100%.
Additivi di protezione valvole?!?!
Di API SM c'è anche L'eni I-Sint 5W-40.
Ma anche il 10W-40 lo è.
Sul 1.4 a gas della Punto, che è un fire, puoi metterci un comune olio 5-10W-40...ma il 5W-30 mi sa un pò tanto fluido.
si infatti io volevo stare sul classico 5w-40 sintetico.
questi nuovi oli con additivi per GPL mi sembrano un po oli da marketing... o sbaglio?
Qualcuno (El ventu?) sa il valore CsT a 100° del i-sint sia in versione 5w/40 che 10w/40?
Per la mia auto deve essere ALMENO 15.
Sul libretto Generico della FIAT Punto evo trovo 5W-40 ACEA C3, sul libretto ausiliario per la versione GPL segnalano 5W-40 ACEA C3 GAS.
Mi chiedo solo se sia solo una trovata commerciale o cosa? che ne pensate?
qualsiasi olio vada bene per il benzina va strabenissimo per il gpl, visto che si sporca meno si diluisce meno si ossida meno
TAAC!
Eni I-Sint 5W-40 14.9 cSt@100°
Eni I-Sint 10W-40 14.1cSt@100°.
Eni Gas Special 13.7cSt@100°
Ho dato un occhio agli altri, il 5W-40 è quello che ce l'ha più alta.
Se non vuoi scendere sotto ai15cSt mi sa che è utile che ti rivolgi verso un SAE50 a caldo.
Bardahl xtc c60 5w40
ACEA A3-B4 / API SM-CF
Viscosità a 40°C 91,8 cSt
Viscosità a 100°C 15,2 cSt
Densità a 15°C 0,854 kg/l
Indice di viscosità 175
Punto di infiammabilità 202°C
Punto di scorrimento <-33°C
T.B.N. 10,2 (mg KOH/g)
l'eni costa sicuramente meno....
Io ho usato il Mobil1 0W40 e ora uso Shell Elix Ultra stessa gradazione, entrambi ottimi e acquistati sulla baia tedesca a prezzi molto convenienti specialmente per acquisti di gruppo.
Per informazioni a disposizione
Orca loca! il 5w ce l'ha più alto del 10w (il cst a 100°, malpensanti che non siete altro! :P ).
Devo prendere una rapida decisione per quello che molto probabilmente sarà l'ultimo cambio olio alla mia alfa...
