iadi Postato 21 Giugno 2006 Report Postato 21 Giugno 2006 salve, dopo 5000 km perfetti mi succede in questi giorni che la mia panda convertita a GPL Landi quando sono fisso a bassi giri (circa 2000) comincia a perdere giri fino a spegnersi. il problema si accentua se accendo la ventola dell'aria abitacolo. non ho problemi quando sono ad alti giri e non fa differenza se la macchina è calda o meno. è un problema di taratura della centralina? ho una panda 1000 tipo vecchio ma nuoova, 3 anni di vita e 40000km. se 1 stacca la batteria deve ritarare la sonda lambda? Quote
Guest anarti Postato 21 Giugno 2006 Report Postato 21 Giugno 2006 Vai dal tuo installatore e fattela mettere a posto. Penso sia una questione di messa a punto o di assestamento dell’impianto. Ciao Angelo Quote
iadi Postato 21 Giugno 2006 Author Report Postato 21 Giugno 2006 qualcuno sa dirmi se quando 1 stacca la batteria deve ritarare la sonda lambda? questo perchè ho staccato la batteria qualche giorno fa.. grazie Quote
Dilan_Dog Postato 21 Giugno 2006 Report Postato 21 Giugno 2006 Ma va la........... allora se resti a piedi per colpa della batteria devi ritarare tutto???????? Non preoccuparti se si stacca la batteria non si deve ritarare la sonda lambda! Se tutti i sensori delle auto devono essere ricalibrati aiuto!!!!!!!!! Vai tranquillo. Di all'installatore che ti è successo vedrai che ti mette a posto tutto. Ma il problema lo fa anche a benzina? Ciao MAssimiliano Quote
iadi Postato 21 Giugno 2006 Author Report Postato 21 Giugno 2006 grazie ragazzi. No a benzina va perfetta. a gpl sento il problema solo a volte come spiegato sopra Quote
Dilan_Dog Postato 21 Giugno 2006 Report Postato 21 Giugno 2006 OK, allora l'installatore ti deve sistemare la questione. Facci sapere. Ciao Massimiliano Quote
danystraus Postato 22 Giugno 2006 Report Postato 22 Giugno 2006 qualcuno sa dirmi se quando 1 stacca la batteria deve ritarare la sonda lambda? questo perchè ho staccato la batteria qualche giorno fa.. grazie Credo che il problema ti sia nato proprio perche' hai staccato la batteria. Sembra strano vero? Ma di solito sulle punto e panda etc.... quando lo si fa la centralina memorizza un errore che va po resettato o con Axone 2000 della Texa o con strumento ufficiale Fiat coie' Examiner. Saluti Daniele Quote
Dilan_Dog Postato 22 Giugno 2006 Report Postato 22 Giugno 2006 Non è vero quando ho staccato la batteria sulla mia punto non è successo assolutamente niente. Ciao Massimiliano Quote
Guest anarti Postato 22 Giugno 2006 Report Postato 22 Giugno 2006 L’installatore stesso o un buon meccanico sa di sicuro se è la batteria o no Quote
danystraus Postato 22 Giugno 2006 Report Postato 22 Giugno 2006 Non è vero quando ho staccato la batteria sulla mia punto non è successo assolutamente niente. Ciao Massimiliano Io non mi sono mai permesso di dire a priori che una cosa non è vera al massimo che è opinabile comunque quello che ho detto è prova di esperienza gia' vissuta e non è detto che sia uguale per tutte le fiat comunque di sicuro se si stacca con quadro inserito vi è memorizzazione di errori, a volte puo succedere che si smemorizzi l'autoapprendimento, e che lo si debba rifare con l'examiner in Fiat. Saluti Daniele Quote
Dilan_Dog Postato 22 Giugno 2006 Report Postato 22 Giugno 2006 Vabbè è opinabile!!! Ciao Massimiliano Quote
iadi Postato 23 Giugno 2006 Author Report Postato 23 Giugno 2006 il meccanico ha detto che ha rifatto la mappatura ed è ok. vedremo appena riprendo la macchina. non ha saputo dirmi perchè ha perso la taratura. ps: prima di portargliela ho scoperto che accendendo le luci faceva lo stesso effetto della ventola. secondo voi l'alternatore è sottodimensionato? un carico elettrico eccessivo può fare perdere la taratura alla centralina? Poi per il discorso della batteria staccata, magari l'alimentazione alla centralina gas viene presa dal contatto della chiave (quando si accende la macchina arriva tensione) per cui tutte le volte che spegni la macchina è come se staccassi la batteria. ciao Quote
danystraus Postato 23 Giugno 2006 Report Postato 23 Giugno 2006 il meccanico ha detto che ha rifatto la mappatura ed è ok. vedremo appena riprendo la macchina. non ha saputo dirmi perchè ha perso la taratura. ps: prima di portargliela ho scoperto che accendendo le luci faceva lo stesso effetto della ventola. secondo voi l'alternatore è sottodimensionato? un carico elettrico eccessivo può fare perdere la taratura alla centralina? Poi per il discorso della batteria staccata, magari l'alimentazione alla centralina gas viene presa dal contatto della chiave (quando si accende la macchina arriva tensione) per cui tutte le volte che spegni la macchina è come se staccassi la batteria. ciao Per quello che ti ho detto io..... è successo altre volte...... che staccando i cavi con quadro inserito....bisogna rifare l'autoapprendimento o con axone2000 o examiner come gia' ti avevo detto prima..... non hai niente di sottodimensionato..... quando hai comperato la macchina andava bene ricordi??? Saluti Daniele Quote
