Ho installato nel novembre 2004 sulla mia fiat brava 1600 elx un impianto gpl della ICOM JTDad iniezione liquida. Fino al ottombre 2005 non avevo avuto nessun probblema. E' stata sostituita due volte la pompa ad iniezione:una prima volta perchè rumorosa e una seconda volta si era bruciata.Oggi 16-06-2006 l'impianto non funziona di nuovo perchè secondo una prima diagnosi del mio installatore ho una pressione molto alta nonostante mi abbia sostituito il regolatore di pressione,.Il mio installatore naviga nel buio,deve consultarsi con il tecnico ICOM, voi cosa ne pensate di questo impianto, ho l'impressione che è stato commercializzato troppo presto per avere tanti probblemi.
l'altro giorno io ed un mio amico siamo andati a fare gas alle nostre auto
rispettivamente io con impianto jtg ed il mio amico con omegas
la mia auto a cominciato a non andare mentre quella del mio amico era perfetta.
Ho misurato la tensione vapore che era di ben 15 bar..con pompa inserita 18 bar...
molto probabilmente gli iniettori non ce la facevano ad aprire o non so cosa diavolo succedeva.....
morale della favola ho svuotato il serbatoio(25€ buttati) ho fatto gpl da un alta parte(TDV 8bar)
è la mia macchina ha ricominciato a vivere....
riflessione : il mio amico con l'omegas non ha svuotato un bel niente e si è fatti i suoi ben 500Km con il primo pieno........................................
Saluti a tutti
Ciao daniele,una curiosità....
come svuoti il serbatoio? e perchè hai dovuto svuotarlo tutto?
Tolgo il tappo dove si inserisce il manometro,
ci metto un pezzo di gomma per allontanare il flusso del gas
dalla macchina ( tanto per non saltare in aria :ph34r: )
e poi metto in moto con commutatore a gas.....
ovviamente all'aperto...
Saluti Daniele
un pazzia
per sicurezza conviene svuotarlo dentro un recipiente con acqua
