UnoBianca Postato 14 Giugno 2006 Report Postato 14 Giugno 2006 La mia stilo presa usata mi da alcune avarie nell'uso a GPL, in particolare la mattina dopo 15 ore che è ferma mi dà "temperatura acqua radiatore elevata arrestare il motore" e poi mi da anche "avaria sensore carburante" Queste due anomalie me le dà appena accendo il quadro, la lancetta della temperatura schizza e anche l'altra va al max e torna al min...però queste anomalie durano solo pochi secondi poi tutto rivà a posto. L'installatore dice che è normale "l'auto si deve accorgere che va a GPL e non a benzina!" voi che mi dite? Quote
luczan Postato 14 Giugno 2006 Report Postato 14 Giugno 2006 Il primo errore sembra un bulbo temperatura acqua difettoso o problemi al collegamento elettrico dello stesso alla centralina benzina. Il secondo potrebbe dipendere dal fatto, da verificare, se il livello di carburante è calcolato dalla centralina mediante i tempi di iniezione e non da un reale sensore di livello posizionato nel serbatoio (nel primo caso andando a gpl e non a benzina la centralina benzina ritiene di consumare benzina). Per il terzo sinceramente è il contrario. Nessuna auto a benzina è programmata per accorgersi di andare a gpl: lo stesso impianto ha lo scopo di "ingannarla" facendole credere di andare a benzina. Tutti i problemi connessi al livello serbatoio, tempi di iniezione erronei, iniettori benzina incrostati, problemi alle pompe benzina bruciate, usura steli e sedi valvole sono proprio tutti connessi al fatto che l'integrazione dell'impianto gpl non è sempre perfetta. Ciao. Luca. Quote
UnoBianca Postato 14 Giugno 2006 Author Report Postato 14 Giugno 2006 Il bulbo non credo che sia difettoso o danneggiato quando corro mi segna normalmente la temp. senza problemi... Lo stesso fa il sensore del carburante... Le avarie me le da solo quando giro la chiave mentre il motorino d'avviamento gira poi smette tutto! Quote
