partenza a freddo tragica
Uhm...
Per il catalizzatore, ti invito caldamente a metterne uno.
Capisco che sia una spesa non da poco, però... se c'è avrà il suo scopo, quindi mi associo a chi ti ha consigliato di rimpiazzarlo al più presto.
Per quanto riguarda il trasgredire la legge, c'è tanta gente che lo fa. Su alcune cose magari la legge è un po' troppo pignola, però per quanto riguarda varie altre cose, tra cui le norme antiinquinamento, credo sarebbe bene non trasgredirla.
Per il discorso del minimo a freddo, può darsi che tu abbia un problema al sensore di temperatura motore.
Mi pare un problema diffuso sulle Lancia di quel periodo e che comunque è un ottimo indiziato per i problemi da te citati.
Le difficoltà a freddo possono essere generate da miscela magra a causa di un deficit in quel sensore. Niente di più facile.
comunque non credo di essere l'unico a non avere il catalizzatore e poi avrò una perdita ai bassi, ma agli alti sicuramente guadagni.X la cronaca per gli ambientalisti, il mio è solamente un pagliativo appena avrò un po' di soldi lo prendo il 200celle, ke tra l'altro non svolgerà mai la funzione del catalizzatore originale. E poi il bello del tuning è proprio quello di tragredire la legge!!! ;) :D :ph34r:
no no neanche ai bassi.......
monta il 200celle della Brain...poi mi farai sapere!!!!
Ci guadagna la tua auto e noi in salute....
non guardare gli altri .............
Saluti
Hai fatto rimappare la centralina gas?
Ti spiego: se la centralina gas non è rimappata bene, la centralina benzina cerca di correggere questi errori modificando la carburazione. Quando torni a benzina la carburazione non va più bene per cui la centralina deve riadattarsi. Povera centralina! Pensa che tutto questo lo fa ad ogni commutazione.
Mi raccomando falla sistemare. Tienici informati.
Ciao :lol:
Ah, se puoi, rimetti il catalizzatore.
