PROBLEMA GPL ALFA 146
Salve, io ho un problema con la mia auto (alfa 146 1.3 iel cat del 96) da circa 4 mesi ho fatto installare l'impianto gpl Landi con polmone solo che la macchina mi presenta qualche problemino:
1)quando il motore è freddo e spento quando accendo parte a benzina appena accellero x arrivare sopra i 2000 giri x far partire il gpl si spegne.cosa puo' essere?Se poi rimetti in moto e faccio la stessa cosa parte e va tutto ok.
2)Poi ho un'altro problema quando freno di colpo o parcheggio spesso la macchina si spegne.Da cosa puo' dipendere?
da ricordare che la macchina a benzina va perfetta.
3)é possibile che la macchina con 25€ di gpl faccia solo 300km se mi va bene?
Grazie
Ti ringrazio per aver risposto.Scusa la mia ignoranza ma la farfalla che cos'è?Il minimo va bene anche se quando la macchina è fredda sale un po sopra i 1000 ma poi quando riscalda scende.
E' normalissimo che quando la macchina sia fredda il minimo salga sopèra i 1000g/min e poi scenda. Corretto.
No volevo chiederti se al minimo, quando la mcchina è in moto noti minimo irregolare, lancetta che sale e scende?
Massimiliano
Grazie
Il gpl è meno "potente" della benzina, quindi, a mio avviso, fai controllare le impostazioni della centralina; per quanto riguarda il consumo, fai + o - 8km/l. Quanto consuma la macchina a benzina? Tieni presente che se a benzina fai 10 km/l, un consumo di 8km/l può essere corretto dato che col gpl perdi almeno 1-2 km/l.
Essendo il tuo impianto praticamente nuovo, fai presente questi problemi al tuo installatore che "dovrà" risolverteli.
per quanto riguarda i consumi sei perfettamente in linea con i 1.6 ts alfa trasformati a gpl... io ho un 147 e per l'appunto con 27 euro faccio si e no 330 km...
purtroppo i consumi non sono il punto forte di questa casa... la prossima alfa la metto a metano senza nemmeno pensarci...
Confermo: con la mia 145 faccio quei km, nel ciclo urbano, con quella cifra, quindi circa gli 8km/Lt...nell'extraurbano supero di poco i 10 km/lt...
