pant Postato 20 Maggio 2006 Report Postato 20 Maggio 2006 Buondì. Installato BRC SEQUENT (non so se fast o meno) con toroidiale da 48 litri. Il pieno, per default, è pari all'80% del serbatoio. Perchè questa limitazione? è necessaria? non si potrebbe rosicchiare qualche litro in più? (85% - 90%) Grazie a tutti. Pant Quote
Enzo1 Postato 20 Maggio 2006 Report Postato 20 Maggio 2006 E' vietato per legge e te lo sconsiglio pure. Ciao Quote
alfo Postato 20 Maggio 2006 Report Postato 20 Maggio 2006 E' obbligatoria per legge per motivi di sicurezza. Infatti, aumentando la temperatura aumenta anche la pressione dentro la bombola (sia perché aumenta la percentuale di gpl allo stato gassoso, sia perché la pressione in una gas è proporzionale alla temperatura se tieni il volume a disposizione costante, per i gas ideali P x V = n x R x T) Quindi immagina cosa potrebbe accadere lasciando parcheggiata al sole un'auto con la bombola del gpl piena (V residuo pochissimo): arrivati a un certo punto la pressione interna sarebbe eccessiva per essere sopportata dalla bombola e .... BOOOOM (ma in realtà ci sono delle valvole che lasciano sfiatare il gas oltre una certa pressione) Lasciando almeno il 20% di volume al gas (nel peggiore dei casi, cioè con il pieno) per espandersi il problema non si pone. Quote
monellaccio Postato 20 Maggio 2006 Report Postato 20 Maggio 2006 Buondì. Installato BRC SEQUENT (non so se fast o meno) con toroidiale da 48 litri. Il pieno, per default, è pari all'80% del serbatoio. Perchè questa limitazione? è necessaria? non si potrebbe rosicchiare qualche litro in più? (85% - 90%) Grazie a tutti. Pant non è che tecnicamente non si possa... è che NON SI DEVE, per legge ma sopratutto x sicurezza, il 20% èun margine di spazio che in aso di espansione improvvisa del gas dà la sicurezza che la bombola non esploda Quote
lucius Postato 20 Maggio 2006 Report Postato 20 Maggio 2006 Buondì. Installato BRC SEQUENT (non so se fast o meno) con toroidiale da 48 litri. Il pieno, per default, è pari all'80% del serbatoio. Perchè questa limitazione? è necessaria? non si potrebbe rosicchiare qualche litro in più? (85% - 90%) Grazie a tutti. Pant Quoto pienamente i precedenti messaggi. Quando metti il gpl un apposito dispositivo fa interrompere automaticamente il rifornimento. Quote
pant Postato 21 Maggio 2006 Author Report Postato 21 Maggio 2006 Grazie a tutti. Siete stati chiarissimi, ho capito bene il problema. Allora è giusto e SICURO che tenga il serbatoio così. Saluti Pant Quote
frank83 Postato 22 Maggio 2006 Report Postato 22 Maggio 2006 per dovere di cronaca ti dico anche che il mio toroidale è da 43 litri e da sempre ce ne entrano da completamente vuoto 42.9.... ne ho parlato con l'installatore e ha fatto orecchi da mercante... tuttavia nel mio caso la macchina consuma talmente tanto che per "tagliare" quel 20% di legge basta fare una 40ina di km! Dico anche che le moderne valvole di sicurezza, se correttamente funzionanti, dovrebbero cmq escludere IN OGNI CONDIZIONE DI ESERCIZIO problemi o rischi per la macchina e chi la abita. Nel tuo caso però... meglio evitare! Se smetterò di scrivere all'improvviso... saprete il perchè!!!!! : D Quote
catto79 Postato 23 Maggio 2006 Report Postato 23 Maggio 2006 Scusate io per adesso ho fatto solo 3 pieni (toroidale da 53l), per i primi 2 ci sono andati circa 40l mentre al terzo pieno ce ne sono stati circa 46...è normale? Quote
Enzo1 Postato 23 Maggio 2006 Report Postato 23 Maggio 2006 Direi che sei ancora nella tolleranza. L'80% difficilmente si mantiene tale. Saluti Quote
il Corvo Postato 24 Maggio 2006 Report Postato 24 Maggio 2006 Salve, sono un nuovo iscritto al forum. Avrei una domanda: è possibile, girando con la bombola piena al 100% (quindi comunque fuori legge), che il polmone venga danneggiato? Grazie Quote
TITROM Postato 24 Maggio 2006 Report Postato 24 Maggio 2006 Ho fatto circa 5/6 pieni con il toroidale da 48 litri vuoto, mi doveva caricare 38,4( sarebbe l'80%) invece dalla stessa pompa di gpl una volta me ne ha caricato 41,55 poi 40,90 e questa mattina stranamente 44,55 mentre altre volte da altri benzinai andava sui 39. E' il benzinaio che mi aumenta la pressione per farne entrare oltre il limite o è la valvola di sicurezza che bisogna tararla meglio? Rivolgendo questa domanda all'installatore mi ha detto che dipende molto dalla pressione del gas alla pompa di rifornimento.Sarà vero? Quote
monellaccio Postato 24 Maggio 2006 Report Postato 24 Maggio 2006 Ho fatto circa 5/6 pieni con il toroidale da 48 litri vuoto, mi doveva caricare 38,4( sarebbe l'80%) invece dalla stessa pompa di gpl una volta me ne ha caricato 41,55 poi 40,90 e questa mattina stranamente 44,55 mentre altre volte da altri benzinai andava sui 39. E' il benzinaio che mi aumenta la pressione per farne entrare oltre il limite o è la valvola di sicurezza che bisogna tararla meglio? Rivolgendo questa domanda all'installatore mi ha detto che dipende molto dalla pressione del gas alla pompa di rifornimento.Sarà vero? vero, non dovrebbe scartare così tanto ma una certa tolleranza è possibile Quote
lucius Postato 1 Giugno 2006 Report Postato 1 Giugno 2006 non è che tecnicamente non si possa... è che NON SI DEVE, per legge ma sopratutto x sicurezza, il 20% èun margine di spazio che in aso di espansione improvvisa del gas dà la sicurezza che la bombola non esploda Ciao Monellaccio. Da quando ho installato l'impianto a gpl (circa 1 mese) ho fatti 4 pieni: 1° pieno: 34l 2° pieno: 30l 3° pieno: 34l 4° pieno: 39l Il mio ruotino è di 42l (così c'è scritto sul certificato rilasciatomi dall'installatore). Il 1° è 3° pieno è allora ok (80% di 42l) anche se c'era ancora un pò di gpl (ero a riserva). Per quanto riguarda il 2° pieno, mi hai già detto (in altra discussione) che forse la pressione dell'impianto dove ho fatto rifornimento è bassa, quindi il rifornimento si è fermato prima; del resto solo 3 led su 4 si sono, poi, accesi. Come te lo spieghi il quarto pieno? In quest'ultimo caso il gpl era proprio a zero dato che il cicalino ha suonato; per consumare proprio tutto, dopo aver camminato un pò a benzina, ho ricommutato a gpl. Un pò di strada ed il cicalino suona di nuovo. Poi sono andato dal distributore ed ho messo 39l. Secondo te è normale? Qual è, in particolare, il dispositivo che dovrebbe arrestare il rifornimento all'80% del pieno? Questo dispositivo è tarato sull'80% sin dalla fabbrica oppure lo fà l'installatore? Grazie. Lucio P.S. vicino al serbatoio toroidale c'è scritta la capacità? Quote
