irregolare a marcia costante
Ho un Fiat coupé 2.0 Turbo 16 gasificato (gpl) con impianto sequenziale con common rail Star-gas Polaris.
Sono abbastanza soddisfatto ma ho notato che a marcia costante è un po' irregolare.
Avverto questa irregolarità solo con le marce basse (1a e 2a) e solo tra i 1000 e i 3000 giri, dopo va bene.
Se nello stesso range 1000-3000 giri accellero (sia gradatamente sia di colpo) non ha problemi, è fluida, regolare.
Nota: a benzina la macchina va benissimo, le candele hanno grado termico 6 come prescritto dalla casa.
A breve la riporterò dall'impiantista per far controllare la mappa ma siccome mi ha fatto capire che non ha tanta voglia di perdere tempo x rimappare a regola d'arte (mi ha detto che mi installa il software sul portatile e poi posso fare le modifiche che voglio) qualcuno sa a cosa potrebbe essere dovuto il difetto?? A cosa devo fare attenzione?
non saprei risponderti, ma assolutamente non farti prendere x il c**o dall'impiantista, lui DEVE settare tutto a regola d'arte :ph34r: non accettare un risultato inferiore all'ottimo :ph34r:
Intanto fatti installare il software, può tornarti sempre utile. Successivamente se non riesci a risolvere il problema tornaci e te lo fai risolvere da lui, è un suo dovere. Prima però fatti installare il software, è importantissimo e c'è gente che per averlo farebbe di tutto.
