gianlucas Postato 19 Maggio 2006 Author Report Postato 19 Maggio 2006 ..No no. Andre intendeva arricchire la miscela in fase di accellerazione (cioè quando si aumenta bruscamente la quantità di aria, apertura farfalla o bypass minimo) non l'arricchimento del minimo in quanto tale, cioè a regime costante.. Ho capito. Indirizzo la cosa all'installatore come primo suggerimento nel frattempo se a qualcun'altro viene in mente altro... derekevin, purplealex e altri (gli "sfigati" con il S24) proviamo nel frattempo la strada della mail formale a BRC e vediamo cosa ci risponde. Il mio, come penso il vostro, impianto è ancora in garanzia: devono darci una risposta valida se non vogliono che cominciamo a scrivere a destra e a manca... Quote
andre79ge Postato 19 Maggio 2006 Report Postato 19 Maggio 2006 Ok. Intendevo arricchire durante il transitorio, come dice Alfo. Potrebbe essere un' idea. Magari non serve, ma tentar non nuoce! Quote
gianlucas Postato 19 Maggio 2006 Author Report Postato 19 Maggio 2006 Ok. Intendevo arricchire durante il transitorio, come dice Alfo. Potrebbe essere un' idea. Magari non serve, ma tentar non nuoce! Ho sentito prima l'installatore il quale mi ha detto che la fase di rilascio è gestita dai tempi di iniezione della decellerazione (forse stò riportando una caXXgata..) e l'arrichhimento a cui fai riferimento tu è relativo ai tempi di accellerazione. Comunque gli ho chiesto di applicarmi la taratura che mi hai suggerito (Sabato prossimo la porto) e poi vi tengo aggiornati. Nel frattempo con Marmar stò indagando per capire se esiste il parametro "extra-iniettata" al minimo in rilascio sul S24 (il mio installatore giura ceh sul S24 non esiste ). Grazie. Quote
marmar Postato 19 Maggio 2006 Report Postato 19 Maggio 2006 Per quello che ho visto non ci sono parametri per la gestione della extrainiettata: Il tutto dovrebbe essere gestito direttamente dal software della centralina che in quella versione in rilascio "spruzza" un po' di gas per sostenere il minimo (o almeno dovrebbe). Ciao Quote
alfo Postato 19 Maggio 2006 Report Postato 19 Maggio 2006 Allora probabilmente le elettrovalvole del gas non sono abbastanza veloci per iniettare una quantità di gas così ridotta...e tutto questo per non aver abilitato via software le extrainiettate! Se le cose stanno così la situazione dovrebbe migliorare montando elettrovalvole più piccole, a discapito delle prestazioni sopra i 5000 o 6000 rpm (in quest'ultimo caso poco male). Quote
derekevin Postato 27 Maggio 2006 Report Postato 27 Maggio 2006 up ! qualcuno ha qualche aggiornamento su questo annoso problema dello spegnimento al minimo ? nessuno mi ha detto nulla riguardo la possibilita' che invece delle extra-iniettate sia da sostituire la sonda lambda ... Quote
lucius Postato 28 Maggio 2006 Report Postato 28 Maggio 2006 Buongiorno volevo sottoporvi un problema che mi si stà verificando da qualche tempo. Praticamente in fase di rilascio mi si spegne quando sono in queste situazioni: 1.Quando rilascio e faccio correre la macchina per inerzia sino all'arresto (es: semaforo rosso visto da lontano o casello autostradale) con marce lunghe. 2. in situazioni di traffico intense quando accellero delicatamente con marce alte (3) lasciando spazio tra alla macchina che mi precede 3. in generale su rilasci che portano all'arresto della macchina senza scalare o accellerare sino all'arresto. Sembra che la macchina abbia "il minimo basso"; mi rendo conto che è un'idiozia ma questa è la senzazione che provo. Tenete presente che questo inverno mi capitava una volta alla settimana (di media) mentre adesso più volte al giorno. Ho chiesto al mio installatore il quale mi ha detto che con il sequent 24 non si riesce a "buttare una goccia di benzina" in rilascio in quanto la centralina non permette questo settaggio (per il sequent fast è possibile invece); mi propone un rimappaggio della centralina del GPL, ma comunque mi dice che è un baco del S 24 A parte questo la macchina va bene, però è un pò pericoloso quando si spegne (servosterzo e servofreno...) Che ne pensate? Dimenticavo: la macchina ha percorso 15K km a GPL in totale ne ha 36K. Grazie a tutti Ciao Io ho lo stesso tuo impianto. Non ho fatto molti km, poco più di 1000, ma nessun problema del genere. Forse il tuo motore è più difficile da gasare. Di che anno è la macchina e che Euro è? Ti consiglio di stare dietro all'installatore; rompigli le scatole finchè non risolvi. I soldi li ha presi subito, vero? Quote
alfredopigna Postato 29 Maggio 2006 Report Postato 29 Maggio 2006 Stesso tuo motore ed impianto, ma problemi : Zero (0). Secondo me è un problema di installazione. Domandina: a benzina gira bene ?? le valvole come sono (vanno regolate lo sai ??) ??. ciao Quote
gianlucas Postato 29 Maggio 2006 Author Report Postato 29 Maggio 2006 Stesso tuo motore ed impianto, ma problemi : Zero (0). Secondo me è un problema di installazione. Domandina: a benzina gira bene ?? le valvole come sono (vanno regolate lo sai ??) ??. ciao Giovedì porto la macchina a Cinisello dove il distributore di zona (li mi ha rimandato l'installatore) prova a caricarmi l'ultimo aggiornamento del SW e ha in mente un paio di modifiche da fare. Vediamo come evolvono le cose. Vi tengo comunque aggiornati. Grazie PS per Alfredopigna: Il motore a benza gira bene, le valvole non lo ho fatte regolare. Ti risulta sia una cosa da fare? Ho chiesto ma mi hanno tutti detto che non è necessario. Quote
marmar Postato 30 Maggio 2006 Report Postato 30 Maggio 2006 Gianlucas se vai alla SystemGas se "becchi" Fabrizio" salutamelo: è quello che ha beccato il sensore di pressione errato che ci ha tirato scemi alcuni mesi orsono....(digli che sono quello della Kalos rossa). Digli che però saltuariamente ogni tanto, quando non è ancora in temperatura, mi si spegne ancora.... Non sono ancora riuscito a sentire l'installatore se ci sono nuove mappature...sono incasinato da paura col lavoro. Facci sapere ciao Quote
derekevin Postato 30 Maggio 2006 Report Postato 30 Maggio 2006 speriamo sia la volta buona ... incrocio le dita anche perche' mi siete rimasti solo voi ... sigh ... grazie davvero per la condivisione di queste informazioni leggo che qualcuno sostiene che il forum non funzioni piu' come una volta ... non ho una grande memoria storica ma a me sembra che topic come questi dimostrino ancora una ottima riuscita (almeno nelle intenzioni ma spero anche nei fatti) Quote
Dilan_Dog Postato 31 Maggio 2006 Report Postato 31 Maggio 2006 Facci sapere!!!!!!!!!!!! Ciao MAssimiliano Quote
purplealex Postato 31 Maggio 2006 Report Postato 31 Maggio 2006 Allora probabilmente le elettrovalvole del gas non sono abbastanza veloci per iniettare una quantità di gas così ridotta...e tutto questo per non aver abilitato via software le extrainiettate! Se le cose stanno così la situazione dovrebbe migliorare montando elettrovalvole più piccole, a discapito delle prestazioni sopra i 5000 o 6000 rpm (in quest'ultimo caso poco male). Ciao, riporto anche qui il mio ultimo aggiornamento: fine aprile: terzo reset della centralina che logicamente non ha risolto assolutamente nulla inizio maggio il Sig.BRC risponde ad una mia richiesta di chiarimenti fatta ad aprile: In risposta alla sua richiesta di chiarimento siamo a confermare che negli ultimi mesi abbiamo effettuato degli aggiornamenti sui software che possono risolvere il problema di spegnimento da Lei riscontrato tutot questo se il resto sia a posto in tutte le condizioni. Pertanto le consigliamo di farci contattare dal suo installatore per avere ragguagli sul da farsi. Scrivo una raccomandata al mio concessionario e per conoscenza ad una associazione per la difesa dei consumatori. Il mio concessionario Chevrolet contatta BRC (alleluja), poichè hanno sempre sostenuto che su 20 Matiz al mese che gasano/consegnano il problema riscontrato è solo sulla mia auto, e mi telefona di sua iniziativa (incredibile: mai successo) per aggiornarmi sul da farsi. Vengo a scoprire che, nonostante le scartoffie lo sostengano, il mio impianto non è sequent24 bensì Kit dedicato per la Matiz 800 E4 denominato Sequent Fastness, sul sito BRC neanche menzionato (Steu mi fa notare che il fastness esiste, ma per il METANO!!!). 19/05 mi risponde il Sig.BRC confermandomi che: Siamo venuti a conoscienza tramite l'installatore che la sua vettura non e stata installata con un sistema Sequent 24 ma con un Kit dedicato per la Matiz 800 E4 denominato Sequent Fastness sistema ch'è stato scelto da Chevrolet Italia per la trasformazione primo impianto delle proprie vetture Per quato riguarda la sua problematica l'installatore a già preso contatti con la nostra assistenza per documentarsi per risolvere la problematica Sperando di aver fatto cosa gradita, Voglia gradire i nostri saluti più cordiali. Chissà che qualcosa si stia muovendo sul serio Aggiornamento ad oggi 31/5: sono ancora in attesa . Ieri ho spedito un fax di sollecito Quote
Vicus Postato 31 Maggio 2006 Report Postato 31 Maggio 2006 Anche a me i primi km che ho fatto con l'impianto nuovo a volte si spegneva. Lascia passare un po' di tempo e un po' di km così che tutto l'impianto si rodi per bene poi fattelo ritarare e vedrai che le cose miglioreranno. Quote
marmar Postato 1 Giugno 2006 Report Postato 1 Giugno 2006 Gianlucas come è andata a finire???? Aspettiamo news.... Ciao Quote
