Mi sono da poco inscritto a questo interessante forum e da quello che ho potuto capire dalle risposte letto ho un GROSSO problema anchio.
Solito problema del cambio batteria e susseguente problema all'autoradio
22DC461/62P
FD 1199258008510
il problema e' anche che convinto che il codice sblocco fosse 1401 l'ho inserito piu' volte (chiaramente i tempi tra un tentativo e l'altro si e' raddoppiato)
ma in fase di riconferma mi ritorna con la scritta CODE.
Mi chiedo:
HO SBAGLIATO LA PROCEDURA DI INSERIMENTO?
QUANTI TENTATIVI POSSO FARE?
RISTACCANDO LA BATTERIA I TEMPI PER L'INSERIMENTO SI RESETTANO?
E SOPRATTUTTO VOI ESPERTI COSA MI CONSIGLIATE?
Ringraziandovi anticipatamente attendo con anzia una vostra risposta
Giovanni
Grazie per le risposte celeri e dettagliate
Nel caso qualche altro richieda le stesse informazioni rispondo io stesso:
I tempi di inserimento di tale autoradio raddoppiano via via che si sbaglia codice sino ad arrivare a 38 minuti
tale tempo rimane invariato per tutti i restanti tentativi.
Il tempo di inserimento CODE non viene resettato quando viene staccata la batteria.
Occorre aprire l'autoradio (2 rivetti) e scriversi tutto quello che vi e' scritto sopra, andare alla Renault e farsi dare sto benedetto codice (questo nel mio caso visto che il vecchio proprietario aveva cambiato la radio altrimenti basta solo il nº di telaio dell'auto).
Adesso la mia autoradio funziona perfettamente
Grazie a tutti
