Si accende la spia del motore (arancione)
Da poco ho istallato un impianto gpl su la mia brava 1.2 16 valvole. Devo dire che va benissimo, solo che andando a gas si accende la spia del motore quella arancione che indica penso emissioni inquinanti, consumo eccessivo e cattiva alimentazione del combustibile.
Se passo invece a benzina la spia si spegne. Qualcuno può dirmi il problema qual'è? Premetto che è una settimana che ho l'impianto.
De vo farmela controllare o è normale?
A qualcuno è successo la stessa cosa?
Grazie ragazzi questo forum è fenomenale.
Salvatore
Salvatore
No, non è assolutamente normale. Portala dall'installatore, potrebbe essere un problema di mappatura, visto che hai installato anche da poco l'impianto.
Ciao, Matteo.
Salvatore
Guarda io ho il tuo stesso motore..... non è normale che la spia stia accesa, vai a farla controllare, penso rogne di autoadattività centralina.
Ma che impianto hai?
Massimiliano
Lo ritengo molto probabile: mappatura a gas eccessivamente grassa o magra e la centralina benzina, che cerca di correggere(rispettivamente smagrendo o arricchendo), si trova fuori del range di autoadattività; poi passando a benzina torna sui valori normali stechiometrici.
...errore controllo carburazione? anomalia lettura sonda lambda? sempre lo stesso motivo x l'accensione della spia avaria motore...
...falla controllare dall'installatore ed eventualmente rimappare...
Che tipo di impianto hai montato
mi era successo la stessa cosa con la mia fiat idea con impianto sequent brc ho risolto il problema facendomi cambiare in garanzia gli iniettori difettati ciao.
Guest anarti
La stessa cosa è successo con la mia megane con iniettori BRC di una partita difettosa
Iniettori siemens?
Iniettori siemens?
Non sono sicuro della marca di iniettori che montava Brc
so di per certo che hanno risolto i problemi montando iniettori Khein..
Saluti
ho riportato la macchina dall'istallatore e mi ha detto che è un problema di riprogrammazione. Quindi mi dovrà riprogrammare la centralina, solo che questa è la seconda volta che me la riprogramma.
cosa mi consigliate di fare? gli dico di cambiarmi gli iniettori.
un'altra cosa con una bombola di circa 32 litri sono riuscito a fare 370 km è buono o protrebbe farne di più?
32 litri effettivi oppure 32 litri di cui carichi l' 80%?
Immagino effettivi...
sono 11.5 km/litro.
Ne poco ne troppo direi, su un' auto come quella. Dipende piu' che altro da che percorsi fai!
Se sei in citta', consumi poco!
Io con il tuo stesso motore ma macchina più leggera con 35lt ho faccio 488km.
Spettacolo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Comunque penso che i consumi siano corretti.
Massimiliano
  • 14 years later...
Ti hanno detto una cazzata.
Prima di tutto va visto che errore ha rilevato.
