nessun impianto funzionerà MAI bene!?!
a chi dare retta??
( premetto che i motori turbodiesel non ci piacciono e quindi in questa discussione non li consideriamo )
in famiglia siamo in procinto di installare 2 impianti g.p.l. BRC sequenziali....fiat idea 1.4 16v e Grande Punto 1.2 8v:
l'installatore dice:
-non avrai MAI un problema
-risparmierai (un sacco!)
-potrai circolare liberamente e sempre!
-poi su quel tipo di auto ne ho gia fatti molti e stai tranquillo...
-15k km all'anno sono già più che sufficenti per giustificare l'impianto..
l'officina fiat dice: la tua auto euro4 non funzionerà mai più bene, troppa elettronica!.. se ti accontenti di un auto che però:
-non tiene bene il minimo
-non avrà funzionamento regolare
-ogni tanto si spegne
-ogni tanto è da regolare
-ogni tanto si rompe qualcosa
-non sarà più in garanzia...
...allora pensaci tre volte e fai pure l'impianto!
DITE LA VOSTRA L'INCONTRO DI PUGILATO HA INIZIO!!! DING!!! primo round!!!
P.S. sempre bene accetti consigli ed esperienze sulle vetture sopracitate! ;)
saluti Matt_Eli ;)
a chi dare retta??
P.S. sempre bene accetti consigli ed esperienze sulle vetture sopracitate! :lol:
saluti Matt_Eli :rolleyes:
C'e' poco da fare c'e' ancora molta ignoranza .....
non tua ovviamente ......ma di chi ti ha dato le risposte negative riguardo l'impianto....
si sente sempre la stessa musica.....
se l'installatore è uno bravo e tu ti fidi di lui...
monta l'impianto.
Saluti Daniele
monta l'impianto.
Saluti Daniele
Mi associo.
Ti dico solo questo:
Fino a pochi mesi fa i concessionari Opel dicevano "guai a chi monta impianti GPL sulle macchine, si rovinano e addio garanzia!"
Ora che è arivato l'ordine dalla casa madre, ti "lodano" il GPL, ti dicono che va benissimo e che non avrai mai problemi...
Perciò, come dicevano i latini, "intelligenti pauca..."
Ho montato l'impianto BRC sequenziale sulla mia Fiat Idea 1.4 16v in marzo, da allora ho fatto circa 5500 km e :
-tiene il minimo come a benzina
-ha un funzionamento regolare
-non si e mai spenta
-non hoi mai fatto regolare niente
-ho dovuto sostituire il riduttore di pressione perchè rumoroso, ma comunque funzionante (sostituito in garanzia)
-per quanto riguarda la garanzia probabilmente è vero che sul motore la casa non la riconosca.
Con i miei consumi faccio conto di ammortizzare la spesa in circa 18000 km.
Saluti
Se ti fidi dell'installatore..... fai l'impianto! Occhio alla garanzia!!!!!!!!
Massimiliano
Ps.
Io ho una punto 1.2 16v, penso il motore sia "simile" al tuo 1.4 16v, nessun problema.
Saluti
Ciao!
Mi potresti dire che consumi hai?
Io sulla Punto 1.2 8 v penso che ammortizzerò l' impianto in non meno di 35.000 km (e l' ho pagato 1.100 euro)...
P.S. sempre bene accetti consigli ed esperienze sulle vetture sopracitate! :huh:
saluti Matt_Eli :ph34r:
dagli subito il colpo del Ko, digli che se la FIAT vendeva le BIPOWER G che non sono mai andate bene questo non vuol dire che le auto a gas non vadano bene, vuol solo dire che loro non sapevano fare quel lavoro...hanno copiato l'impianto TARTARINI ed hanno sbagliato a copiarlo....
a riprova le FIAT da sempre sono a sempre tra le auto che vanno meglio a gas (il forum ne è pieno) ;)
inoltre chiedi loro di spiegarti xchè altre auto (CITROEN, VOLKSWAGEN, RENAULT, CHEVROLET, FIAT A METANO :unsure: , OPEL, MERCEDES solo metano,VOLVO ed altre) propongono modelli gasati EURO4 e non credo che vendano auto che non vanno bene con l'unico guadagno di doversi poi grattare le rogne :blink:
Ciao!
Ho sbagliato a inserire i dati nel calcolatore!! L'impianto lo ammortizzo in 24000 km (poco più di un anno):
-impianto pagato 1200 Euro
-consumi 13,5 km/l a benzina 12,5 a gpl
-percorrenza circa 20000 km/anno
Per fare i conti sono andato sul sito www.amortisationsrechner.de che è molto preciso.
Saluti
Noto che sei di perugia pure tu...
solo a me hanno montato un landi che consuma più che a benzina??!!!
quanto fa la tua con un litro di gpl?
Guest anarti
Anche a me il concessionario ha tentato di vendermi un diesel (io mi considero “anti-catrame”) ma quando ha visto che ero interessato solo per il GPL sono caduti tanti muri.
Ero in concessionaria Fiat a Bs per una stilo nuova e il concessionario mi ha tirato storie tipo: “se fai l’impianto tu forse decade la garanzia”, “compra il diesel che è meglio” ma poi mi ha riferito che se loro (la concessionaria) mi montavano l’impianto dal loro installatore convenzionato non ci sarebbe stato problema con la garanzia e che l’auto sarebbe andata benone.
Alla fine 1 anno fa ho preso una megane con impianto montato dal concessionario con estensione garanzia ma devo dire che anche in renault come in fiat sono più propensi per vendere il diesel.
Ora dopo 1 anno e 25000Km a GPL con la megane posso dire di essere soddisfatto.
Settimana scorsa in autostrada a 140 Km/h con “cruis control” la megane ha consumato 10Km/l di GPL. (è arrivata anche a 180 Km/h e ancora saliva.). Nel ciclo urbano consuma circa 13 Km/l.
Dimenticavo, la megane è euro4 e a gas va come una scheggia!!
Angelo
..grazie a tutti per il conforto, la settimana scorsa l'installatore (Forlì), mi ha fatto compilare le richieste per prenotare l'incentivo statale.. bisogna aspettare la conferma, dopodichè da quella data si hanno 180 giorni di tempo per presentare l'avvenuto collaudo e ottenere sicuramente, l'incentivo...
...pensate che quando ho prenotato il montaggio, metà marzo, mi avevano rassicurato che gli incentivi ci sarebbero stati tranquillamente fino all'autunno inoltrato!!!! per fortuna!!!... comunque non è che ci speravo molto...
:lol:
...possiedo già una Peugeot 206 1.4 8v. euro2 a metano (Landi aspirato, variatore anticipo, 30+30lt).. e mi trovo molto bene (30km/euro), sono convinto che il gpl/metano siano ottime soluzioni per l'autotrazione, ma non ho asperienze con questi impianti sequenziali ed auto euro4..
che tipo di componenti BRC dovrei farmi montare?? tipo di iniettori??? ho visto in altri post che parlate di candele "denso" all' "iridio"...
ciao Matt_Eli
Angelo
Ciao, che tipo di Brc hai sulla megane? Te lo ha montato benzoni? Buona giornata
Guest anarti
No, non me l’ha montato benzoni anche se loro sono molto bravi.
Benzoni mi ha montato altri impianti (aspirati e iniettati) e siamo stati tutti contenti.
Me l’ha montato l’officina A. Andreis di Manerba del Garda perché è convenzionata con la concessionaria Renault di Gavardo.
Il modello BRC penso che sia “sequent fast 24”. Almeno così ho capito.
Angelo
Angelo
Tante grazie e buona serata. Mario
