impianto landi renzo omegas
ragazzi che succede adesso che sono riuscito a mettere le foto nessuno mi risponde, possibile che nessuno abbia avuto lo stesso problema?per favore siete la mia unica speranza aiutatemi.-
i consigli che leggi sul forum non vanno presi
alla lettera, qui le persone che usano il gas
da anni riportano la loro personale esperienza
che può corrispondere o meno al problema
che hai, chi fa di mestiere il meccanico o
l'impiantista cerca, in base alla sua esperienza
ed hai dati che tu riesci a comunicare, di
prospettarti una possibile soluzione, ma capirai
tu stesso che se è difficile risolvere un problema
in autofficina, cercare di risolverlo a distanza su
un forum è praticamente un'impresa titanica.
sta al buon senso di chi legge saper cogliere una
possibile sfumatura in un messaggio che magari
gli da l'illuminazione e portarlo poi, insieme al suo
impiantista di fiducia, sulla strada giusta e finalmente
giungere a capo del problema.
Ciao,
la foratura sembra fatta nel posto adeguato e con li ugelli adeguati, adesso pensiamo da dove arriva il segnale temperatura acqua, ha un sensore a parte o utilizza ?????????????
grazie krikri purtroppo non saprei dirti da dove prende la temperatura dell'acqua, oggi telefono all'impiantista e me lo faccio dire cosi stasera te lo faccio sapere, inoltre questa mattina abbiamo controllato la carburazione della benzina risultato la sonda lambda un po bassa e l'HO (non so se giusto) alto, inoltre l'auto andando solo a benzina nelle accellerazioni sembra che venga trattenuta, a dire del meccanico è un problema di chi fa l'impianto a gpl in quanto vengono quasi ostruiti gli iniettori benzina.MA!!!!!!!!!
Mi paicerebbe capire se è vero che l'auto a freddo va a 3 cilindri o ti confondi con uno sborbottio
normale che si ha quando si inietta il Gpl quando l'arricchitore è ancora inserito.
Perche' se è cosi' basta , con il software , spostare piu' in alto lo scambio in °C, in modo che quando l'auto scambia a GPL l'arricchitore si sia gia' disinserito.
Se avesse dei problemi diversi lo farebbe sia a caldo che a freddo, sia a benzina che a Gpl.
Saluti Daniele
Saluti Daniele
Scusate scusate...ma l'arricchitore cos'è?!?!
Grazie, Matteo. ;)
Saluti Daniele
Grazie, Matteo. ;)
La funzione dello starter o meglio 'arricchitore' entra in gioco nell'avviamento a freddo del motore; a causa della limitata temperatura del collettore di aspirazione il carburante non riesce ad evaporare completamente e pertanto la miscela aria/benzina risulta impoverita e non sufficiente ad assicurare la corretta carburazione del motore.
In pratica l'arricchitore è progettato per aumentare la percentuale di carburante nella miscela complessiva.
Si disinserisce man mano che la temperatura del motore aumenta.
Saluti Daniele
Grazie, Matteo. :)
Saluti Daniele
Ahhhh..fantstico..in questo forum non si finisce mai di imparare!!!
Grazie daniele,
Matteo. :)
Però...visto che l'appetito viene mangiando...scusate in parte l'OT:
Daniele perchè se c'è ancora l'arrichitore inserito e siamo a GPL è "normale" ceh l'auto borbotti?!?! (Cosa che a me alcune volte succede...e ho la temperatura di commutazione bassa).
Grazie, Matteo.
Guarda matteo ho aperto un thread
con titolo dizionario tecnico
dacci un okkiata
Saluti Daniele
Grazie...adesso do un occhio! :)
Matteo.
premettendo che :
la benzina e liquida e il Gpl è gassoso...
quindi siamo di fronte a 2 diverse tipologie di carburante.
Avevamo detto in precedenza che a freddo il sistema di gestione dell'iniezione dell'auto
provvede ad arricchire di benzina la miscela. Questo dovuto alla minore evaporabilità della benzina alle basse temperature e dalla limitata velocità della benzina liquida nei condotti d'aspirazione al momento dell'avviamento.La benzina tende a condensarsi sulle pareti dei collettori e la miscela arriva quindi ai cilindri più magra per questo il sistema di iniezione arricchisce.
Passando al GPL:
se durante questa fase a freddo di arricchimento della miscela vi e' la commutazione prematura a GPL che è un GAS e che non soffre dei problemi della benzina a freddo, si ha allora un surplus di GPL che al motore non serve
e che quindi non riesce a bruciare bene......quindi sborbotta..
Soluzione: bisogna vedere quando l'auto finisce con l'arricchimento (lo si nota anche dal fatto che gli RPM tornano da leggermente accelerrato, ad un regime di giri al minimo normale di circa 800rpm) in quel momento tramite software (nel tuo caso Omegas) si vede a quanti °C corrisponde e si setta lo scambio a quella temperatura...
dopodiche' allora si è pronti per lo scambio a GPL senza problemi.
Sperando di essere stato chiaro ti saluto
Daniele
per danystraus grazie per la tua esauriente risposta sei un grande adesso provero a parlane con l'impiantista, solo una cosa mi sembra strano questa mattina prima di passarla a gpl ho aspettato che l'auto si scaldasse bene figurati che la temperatura era 90° nonostante questo l'auto borbotta lo stesso faccio due o tre sgasate il problema si risolve. per il fatto che va a tre o meno questo e detto da 5 meccanici che hanno visto l'auto nonchè impiantisti, stamane ho anche telefonato alla landi il quale tecnico non mi ha saputo dire quale fosse il problema
quattro consigli:
-accertati che filtro gpl / inettorei / riduttore / percorsi vari non siano penalizzantemente sporchi da residui oleosi di gpl.
-accertati che al riduttore affluisca bene l'acqua
-accertati che il cambio benzina gas avvenga solo quando la temp dell'acqua NEL RIDUTTORE sia ad almeno 40°
-monta le candele all'iridio.
prova a fare come dice Mystr,
cioe' sposta in alto il cambio tra benzina e Gpl
e monta delle candele con scintilla piu' decisa tipo Denso o Ngk Iridio
ma i cavi candela sei sicuro siano buoni???
Saluti Daniele
premettendo che :
Passando al GPL:
Daniele
Chiaro?! Chiarissimo! Complimenti per l'esposizione! Grazie sul serio.
Proverò a parlarne con l'installatore.
Grazie, Matteo. :unsure:
