Marcel87 Postato 10 Maggio 2006 Report Postato 10 Maggio 2006 Volevo sapere se qualcuno ha info sul cavo che và collegato al 12 pin verde che si trova sulle autoradio ford.. io volevo sapere quale di quei 12 pin corrisponde al AUX del autoradio in modo da inserire la mia sorgente direttamente tramite cavo.. ne ho già scaricato 1 per la 6000 di schema.. ma non si capisce una mazza.. Quote
robyx Postato 10 Maggio 2006 Report Postato 10 Maggio 2006 Volevo sapere se qualcuno ha info sul cavo che và collegato al 12 pin verde che si trova sulle autoradio ford.. io volevo sapere quale di quei 12 pin corrisponde al AUX del autoradio in modo da inserire la mia sorgente direttamente tramite cavo.. ne ho già scaricato 1 per la 6000 di schema.. ma non si capisce una mazza.. per la 6000cd ma in inglese : 6000CD Wiring and connectors Connector A 1 battery 2 illumination- 3 ignition 4 illumination+ 5 vehicle alarm 6 ground 7 switched A+/Antenna 8 Connector C 1 ACP+ 2 ACP- 3 parking aid mute 4 phone mute 5 ground/phone shield 6 AVC 7 8 phone audio #1 9 phone audio #2 10 clock select 11 analogue remote #1 12 analogue remote #2 13 SCP+ 14 SCP- 15 NVA mute 16 NVA #1 17 NVA #2 Connector B (speakers) 1 left front+ 2 left front- 3 left rear+ 4 left rear- 5 right front+ 6 right front- 7 right rear+ 8 right rear- Multi Changer CD - Shuttle 1 ACP+ 2 ACP shield 3 ground 4 N/C 5 left audio+ 6 right audio+ 7 ACP- 8 ACP enable (CDENABLE) 9 CD power (battery unfused) 10 audio shield 11 left audio- 12 right audio- Quote
Marcel87 Postato 11 Maggio 2006 Author Report Postato 11 Maggio 2006 Grazie.. ma non capisco come faccio a capire quale sia il connettore A + tosto che il C ect ect.. Quote
