crusaders Postato 13 Giugno 2006 Report Postato 13 Giugno 2006 DIMENTICAVO UN ALTRO PROBLEMA, GLI AMMORTIZZATORI!! QUANDO CARICO IL BOMBOLONE L'AUTO SI ABASSA NOTEVOLMENTE E QUINDI IMMAGINATE VOI!! INSOMMA UN MARE DI LACRIME, NONOSTANTE IL CAPO OFFICINA MI AVESSE DETTO CHE NON C'ERANO PROBLEMI DI SORTE.... NON SO SE L'HO SCRITTO MA PURE LA MIA è UN 5 CILINDRI A INIEZIONE ,MA CON CAMBIOA AUTOMATICO ORA HO GUARDATO LE MIE TANELLE CHE FACCIO, 40€ 411KM ALLA FINE SONO 60 LITRI EHH C'è RISPARMIO MA NON COME IO SONO MOLTO RAMMARICATO, E POI L'AUTO NON VA PIU' BENE COME PRIMA...... SECONDO SOS Quote
Enzo1 Postato 13 Giugno 2006 Report Postato 13 Giugno 2006 Ciao, la mia va che è una bellezza. A benzina fa 8 Km con un litro in città. A gas fa 7 Km con un litro sempre in città. Mai avuto alcun problema. Il fatto del consumo è un 'dispiacere' che mi porto dietro da sempre, però non è un problema dell'impianto come puoi vedere, ma del motore che è assetato. Il fatto che si abbassa notevolmente non è colpa degli ammortizzatori (non c'entrano niente), forse hai un serbatoio molto grosso... Per altre info o chiarimenti scrivi pure. Ciao P.S. Non scrivere maiuscolo Comunque facendo i calcoli mi sembra che fai 6 Km al litro. La differenza mi sembra tanta. Ma la macchina come va? Il computer di bordo ti ha mai visualizzato 'avaria impianto controllo motore'? Quote
crusaders Postato 13 Giugno 2006 Report Postato 13 Giugno 2006 Ciao enzo,speravo tanto che tu mi rispondessi, si un paio di volte mi ha dato avaria impianto controllo motore', ma poi spegnedo e riaccendendo è andata bene ora vogliono cambiarmi una valvola del minimo, che da errore al suo computer perche' prima quando accendevo il motore i giri andavano su di molto e poi scendevano, ed era regolare, ora accendo da fredda , e borbotta e non mi porta piu' su di giri l'auto come una volta, tutto questo è saltato fuori dopo aver montato il landi maledetto un paio di volte mi è successo che la macchina mi è morta in strada!!! ora ho il terrore di stare in mezzo alla strada!!! si poi mi hanno detto che c'è pure la sonda della marmitta che non va, insomma dopo aver montato questo impianto va tutto male ho fatto male a non ascoltare un amico, che mi disse montare un impianto simile al tuo bcr mi sembra tempo fa ho messo dentro al serbatoio 5 litri di gpl, ho percorso strade isolate a un andatura molto modesta, praticamente ho fatto un percorso senza semafori , mi saro' fermato 5 volte in tutto, ebbene quel giorno ho fatto con 5 litri 59 km, ora mi chiedo perche' facendo percorsi miscelati l'auto consuma cosi tanto??l'altro giorno con 31 litri di gpl ho fatto 192 km, sono troppo pochi, non faro' 6 con un litro come dici te, ma ci siamo vicini, quando andavo a benzina succhiava forte l'auto,anzi vorrei terminare la benzina la benzina, e con una tanica da 5 litri vedere quanti km fa, io sono pronto a fare battaglia con questa ditta, il capo officina mi aveva detto che l'auto aveva le stesse prestazioni, invece non è vero, sono simili... e che il consumo era un 15% in meno, alla faccia del 15% sono pronto a far causa davanti a un giudice di pace,dammi qualche consiglio enzo ciao e grazie Quote
Enzo1 Postato 14 Giugno 2006 Report Postato 14 Giugno 2006 Per i consumi però dovresti orientarti facendo il pieno. L'impianto è un sequenziale fasato? Si chiama Landi Omegas? Landi LSI? Insomma la macchina deve andare bene! Per i consumi calcola un Km in meno per ogni litro. Pretendi dal tuo installatore che ti risolva ogni problema. La sonda della marmitta (sonda lambda) potrebbe effettivamente creare problemi, per cui, se effettivamente è rotta la si deve cambiare. Ma quando passi a benzina la macchina come va? Ciao Quote
crusaders Postato 14 Giugno 2006 Report Postato 14 Giugno 2006 ciao enzo,allora l'impianto è landirenzo omegas/gi 5/6/8 cilindri spiegami cosa serve e cosa comporta la sonda lampda, sono profano in materia, anche se di meccanica me ne intendo un pochino,l'auto a benzina va bene, non ti ho detto che quando parto a gpl sento come un vuoto , e tira leggermente il posteriore indietro, l'auto mi faceva circa 10 9 con un litro di benzina, ero pure contento caspitina avendo un 5 cilindri consuma come una da 4, ma sono ricorso all'impianto perche' ogni giorno faccio parecchi km per andare al lavoro, e quindi ogni tre giorni dovevo mettere dentro 20e solo per andare e tornare, ora risparmio si ma non mi fa 8 a gpl come dovrebbe fare, io voglio andare fino in fondo a questa questione a costo di cambiare la sonda , mi hanno pure cambiato le candele, 94€, non erano mai state cambiate , e ne aveva bisogno la mappatuta è stata cambiata una 15 di volte e piu', ho fatto cambiare io gli iniettori , infatti il problema è satto risolto in parte, anche se lo fa ancora, quando sono a cento km orari sento l'auto che tira indietro!! e poi giocando di accelleratore a certi giri senti che tra il culo indietro, l'auto non è perfetta renzo aspetto qualche dritta tua p.s. ogni volta che mi ritornano l'auto, per loro va sempre bene, sembra che sia io che me li inventi... grazie e buona serata Quote
Enzo1 Postato 14 Giugno 2006 Report Postato 14 Giugno 2006 La sonda lambda misura la quantità d'ossigeno nei gas di scarico. Se arriva un'alta quantità di ossigeno, la sonda se ne accorge e provvede ad ingrassare la miscela aria/carburante. Se la sonda non funziona bene la miscela aria/carburante non può essere regolata ed il motore va male, come se si ingolfasse. Fai cambiare la sonda e vediamo che succede. Ciao P.S. Comunque, il fatto che la macchina a benzina vada bene mi fa pensare che il problema sta nell'impianto. Non so che dirti. Fai cambiare la sonda e se dopo non riescono a farla andare come deve fai smontare l'impianto e ti fai risarcire. Dopodichè cambi impianto e installatore. Quote
crusaders Postato 14 Giugno 2006 Report Postato 14 Giugno 2006 Grazie enzo, faro' come hai detto, domani passo in officina e gli dico di cambiare la sonda, chiarendo che se la macchina non va liscia e non consuma come dovrebbe , mi devono togliere tutto con la restituzione della somma ti sapro dire fra qualche giorno ciao e grazie mille Quote
gaazboer Postato 14 Giugno 2006 Report Postato 14 Giugno 2006 VI CHIEDO AIUTO HO LETTO DELLA LANCIA DI ENZO IO HO UNA LANCIA K DEL 98 CON CAMBIO AUTOMATICO NULLA DA DIRE SU COME VA L'AUTO MA IO VORREI SAPERE VISTO CHE LA MIA K è UNA SL A BENZINA, E CON UN IMPIANTO DELLA LANDI IL RAPPORTO DEI MIEI CONSUMI SE SONO ESATTI, HO FATTO UNA PROVA PURE OGGI, 192KM CON 20€ CHE SONO 31 LITRI GI GPL, PREMETTO CHE SONO MOLTO TRANQUILLO QUANDO GUIDO, PER TANTO MI SEMBRA DI AVERE UN CONSUMO ELEVATO, PRIMA A BENZINA MI FACEVA SUI 9 /10 KM CON UN LITRO ORA NE FA 7 CAZZAROLA!!! COSA MI CONSIGLIATE DI FARE , DI FAR SALTARE L'OFFICINA DOVE MI HANNO MESSO L'IMPIANTO, VISTO CHE MI AVEVANO DETTO CHE CONSUMAVA UN 15% IN PIU' RISPETTO ALLA BEMZINA, MI SONO CHIAMATO TANTO PENTITO DI AVER MONTATO UN LANDI,ORA VOGLIO DEI SUGGERIMENTI UTILI , INOLTRE SARO' ANDATO IN OFFICINA CIRCA 20 VOLTE PER LA MAPPATURA, E OGNI VOLTA DICONO CHE C'è QUALCOSA CHE NON VA, TIPO LA SONDA DELLA MARMITTA , MA HO NOTATO CHE LA MIA AUTO NON è PIU' COME QUALLA A BENZINA, ORA MI STANNO USCENDO UN SACCO DI PROBLEMI GRAZIE P.S. SONO DISPERATO HO SPESO 2000E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Monta un impianto prins e sei aposto ( www.prins-lpg.com ). saluti. Quote
Dilan_Dog Postato 15 Giugno 2006 Report Postato 15 Giugno 2006 VI CHIEDO AIUTO HO LETTO DELLA LANCIA DI ENZO IO HO UNA LANCIA K DEL 98 CON CAMBIO AUTOMATICO NULLA DA DIRE SU COME VA L'AUTO MA IO VORREI SAPERE VISTO CHE LA MIA K è UNA SL A BENZINA, E CON UN IMPIANTO DELLA LANDI IL RAPPORTO DEI MIEI CONSUMI SE SONO ESATTI, HO FATTO UNA PROVA PURE OGGI, 192KM CON 20€ CHE SONO 31 LITRI GI GPL, PREMETTO CHE SONO MOLTO TRANQUILLO QUANDO GUIDO, PER TANTO MI SEMBRA DI AVERE UN CONSUMO ELEVATO, PRIMA A BENZINA MI FACEVA SUI 9 /10 KM CON UN LITRO ORA NE FA 7 CAZZAROLA!!! COSA MI CONSIGLIATE DI FARE , DI FAR SALTARE L'OFFICINA DOVE MI HANNO MESSO L'IMPIANTO, VISTO CHE MI AVEVANO DETTO CHE CONSUMAVA UN 15% IN PIU' RISPETTO ALLA BEMZINA, MI SONO CHIAMATO TANTO PENTITO DI AVER MONTATO UN LANDI,ORA VOGLIO DEI SUGGERIMENTI UTILI , INOLTRE SARO' ANDATO IN OFFICINA CIRCA 20 VOLTE PER LA MAPPATURA, E OGNI VOLTA DICONO CHE C'è QUALCOSA CHE NON VA, TIPO LA SONDA DELLA MARMITTA , MA HO NOTATO CHE LA MIA AUTO NON è PIU' COME QUALLA A BENZINA, ORA MI STANNO USCENDO UN SACCO DI PROBLEMI GRAZIE P.S. SONO DISPERATO HO SPESO 2000E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Monta un impianto prins e sei aposto ( www.prins-lpg.com ). saluti. Anche qui stai?????? E che pizza! Staff i moderatori grazie. Quote
crusaders Postato 20 Giugno 2006 Report Postato 20 Giugno 2006 Ciao enzo, cose da non credere, ieri mattina ho potato l'auto per cambiare un bulbo, sono stato li per l'ennesima volta per due ora, mi danno l'auto e mi dicono di provarla, perche' ora va bene!!! sono partito con un avaria al motore, mi sono fermato e riacceso l'auto per vedere se si spegnava la spia, perche' di solito quando mettono le mani fa questo scherzo!! morale della favola ritorno in officina, la ripotano dentro, fanno il test, e mi dicono che il bulbo che hanno montato non è quello !!! ma insomma gli ho detto che mi devo accampare qui da voi poi tra una chiacchera e l'altra è emerso che la mia auto è vecchia !! e pertanto ha piu' problemi di una di nuova , allora io prontamente ho risposto, ma il signore che mi ha proposto l'impianto, perche' non mi ha riferito che forse ci potevano essere dei problemi?? cosi io non avrei fatto niente, invece questo cazzzone pur di vendere il landi mi ha intortato, ora aspettiamo il bulbo, alla prossima telenovelas non ne osso piu'...... ciao Quote
SAT64 Postato 21 Giugno 2006 Report Postato 21 Giugno 2006 Macchè vecchia vecchia!!!!! Se era nuova, ti avrebbero detto, perchè era nuova!!! Sono le classiche scuse di quando non si sà che pesci prendere. Solo con quella frase hanno manifestato la loro incompetenza. Ricordagli che se non sanno cosa fare possono (solo loro) chiedere un intervento alla Landi. Per fare questo devono eseguire una procedura che dovrebbero sapere e se non la sanno la chiedono alla Landi. Peccato che in questo caso devono sobbarcarsi l'onere di portare l'auto alla Landi e di andare a riprenderla e allora fanno finta di niente. Solo l'installatore puo portare l'auto presso la Landi (salvo accordi diversi). Mettigli la pulce nell'orecchio e osserva il loro comportamento. Mi dispiace ma mi sa che sei cascato male, come molti del resto. Fattela sistemare come si deve. Ciao Quote
alfo Postato 21 Giugno 2006 Report Postato 21 Giugno 2006 Quoto! Infatti di solito si hanno problemi a casa di "Litigi" elettronici tra i vari apparati gas-benzina, quindi soprattutto per le nuove euro 4 che per poco non vanno in recovery o ti accendono una spia se cambi una vite e non lo fai fare dal concessionario Quote
crusaders Postato 22 Giugno 2006 Report Postato 22 Giugno 2006 Ciao a tutti , ritorno solo per dirvi che mi hanno montato un bulbo sbagliato sulla mia lancia, enzo conosce bene la k, e da qualche tempo quando accendevo l'auto da fredda borbottava, mentre prima di fare l'impianto andava a 2000 giri e poi scendeva.. e poi il solito problema che mi tira il culo indietro, a certi regimi di giri, ma se ci do di accelleratore scompare e poi i consumi elevati 7 con 1 litro di gpl dici bene tu, loro te la girano in tutte le parti la frittata, ma faro' battaglia , e se non va come deve andare , provero ad insistere che la portino alla landigas alla prossima telenovelas ciao Quote
Enzo1 Postato 22 Giugno 2006 Report Postato 22 Giugno 2006 Digli che se loro pensano che ci sia un'incompatibilità tra impianto e motore ti possono sostituire la parte anteriore dell'impianto con una di marca diversa. Oppure se lavorano solo con quella marca fai smontare lo stesso la parte anteriore e ti fai risarcire in modo da montare un nuovo kit anteriore di altra marca e da un altro installatore. Ciao Quote
