premetto che un sequenziale fasato da 10.000 km
da un paio di settimana appena accendo (quindi partenza benzina) la macchin asfrattona un po'... provo a partire se sembra vada a tre. provo a fare qualche accelerata a fondo e si riprende... con il passaggio a gas un po' migliora... dopo qualche minuto è tutto a posto. sarà un problema di ingrassaggio miscela (come suggerito da slight) potrebbe centrale il filtro del gas? che magari nn filtra più e compromette le partenze anche a benzina (a quanti km va cambiato?)...
Antonio
Forse un'errata calibrazione della centralina a gas (ricca o magra) ha spinto la centralina a benzina (autoadattiva) a correggere dalla parte opposta col risultato che quando avvii, quindi a benzina, ti ritrovi rispettivamente magro oppure grasso (non tu, la miscela aria-benza :P :P ), poi passando a gas l'auto va.
Se camminando un centinaio di km a benza il tutto scompare allora il probl è questo.
ma il problema si può semplicemente risolvere con i 100km a benzina.. o devo andare dall'installatore... (che desidererei evitare)
e il filtro gas gni quanti km andrebbe cambiato?
Il mio instllatore mi ha detto ogni 20.000 km.
Ciao.
Quella che suggerivo è solo una verifica dell'errata mappatura, una diagnosi non la cura.
Appurato che la mappatura a gas è sbagliata, questa va corretta per non costringere la centralina a ri-autoadattarsi ed essere punto e accapo.
