Problemi con la pioggia
Ciao a tutti,
ho una 145 1.3 motore boxer con impianto aspirato Lovato,
la macchina va benissimo normalmente, solo quando piove
e specialmente in autostrada, noto una notevole perdita di potenza,
in particolar modo se ho davanti a me un'altra auto che alza il
nuvolone di goccioline di acqua. Se smette di piovere, dopo
qualche minuto e quasi improvvisamente, torna la potenza.
Quando la potenza manca, riesco a fare al massimo i 110 km/h
di velocità massima.
Grazie
Guest anarti
Ma hai portato l’auto a fare vedere?
Cosa ti hanno detto?
Questo problema l’hai anche a benzina?
supponendo che hai dentro l'apposito box il filtro aria, l'acqua nebulizzata da lì non dovrebbe passare o comunque dare i problemi da te descritti, quindi suppongo che i cavi candela vadano in dispersione perché "cotti".
Al buio totale, puoi provare a nebulizzare con uno spruzzatore da giardinaggio un pò d'acua a cofano aperto: se vedi luminescenze queste sono dovute alla dispersione elettrica.
Prova ad avvicinare un piccolo neon ai cavi umidi....
Sono andato dal meccanico ed istallatore dell'impianto,
anche lui è per la teoria dei cavi candela, mi ha consigliato
di cambiarli.
Però a benzina il problema non si verifica.
L'alimentazione a gas è più sensibile rispetto al benza, nel senso che amplifica difetti che altrimenti solo un'orecchio molto sensibile potrebbe avvertire.
Fai la prova del neon.
