E' come se l'auto andasse a 3 cilindri
Buongiorno a tutti,partendo a freddo a benzina, sembra che la macchina sia leggermente ingolfata. Quando poi si scalda, va bene. Quando passa a gas sempre bene, a parte qualche leggero colpetto nei rilasci dell'acceleratore. km auto 87.000. Km fatti a gas: 10.000 (tutto ok, a parte questa piccola cosa)
Ps: quest'estate andrò in ferie all'elba. Indovinate??? All'elba non esistono distributori di gas....
Qualcuno di voi sa anche come funziona sui traghetti con auto a gpl??So che devi dichiararlo, ma dove mi faranno mettere l'auto?? Ciao a tutti. Federico
ciao , devi dichiararlo all'atto della prenotazione . Poi quando arrivi all'imbarco lo dichiari al personale e se nn c'è casino ti fanno passare davanti in modo da posizionarti nella zona di sicurezza a bordo , sennò ciccia e stai dove sei e nn è + problema tuo.
buon viaggio
p.s. fai il pieno prima dell'imbarco
anche a me capita, quando tento dia ccendere subito la macchina dopo che è andata a gas.
secondo me si tratta di residui di gas che miscelati durante l'accensione alla benzina fanno "borbottare" un pò il motore.
Altrimenti non si spiegherebbe come mai dopo 2 sgasate il problema si risolve <_<
io ho lo stesso problema... alcune volte con il motore freddo sem,bra vada a tre... specie se la macchina è carica... cmq questo credo che sia indipendente dall'impianto gpl (forse) sarà qialche problema di meccanica
Non penso, ho fatto il tagliando a 80.000 ed ero tutto ok.Ho solo il dubbio sulle candele che le ho cambiate a 60.000 xò se il mio meccanico non le ha cambiate forse erano ancora ok. Grazie cmq. ciao
Oppure la macchina è tarata male a gas (troppo magra o ricca) quindi la centralina benzina autoadattiva cerca di correggere e quindi al successivo avviamento (a benzina) ti ritrovi con la miscela sballata (rispettivamente ricca o magra).Se facendo una 50 di km a benzina il difetto scompare al successivo avviamento, allora il problema potrebbe essere quello.
