Iridium Denso IK22 - Tutto OK
Prova a cercare su ebay le candele "Iridium" della NGK anche per quelle ci sono tante inserzioni; per cercare la corrispondenza prova con questi link:
http://www.ngkntk.it/index.php?id=956&pd=9...TROEN&m=Xsara+2
http://www.ngkntk.it/Decodifica_del_codice...e_ca.953.0.html
Il primo ti dice quale il codice delle candele per la tua auto, con il secondo puoi trovare la sigla corrispondente alla candela del tipo Iridium.
-Fiordo-
Grazie Fiordo,
dalle tue informazioni ho trovato uno su ebay da cui potrei comprare le ngk LFR6B (avrei voluto le LFR7B, un grado più fredde, ma su ebay non si trovano e il prezzo (20euro+7 di spedizione) è ottimo).
L'unico dubbio è che sul link che mi hai dato sono previste per qualsiasi Xsara queste candele mentre sul sito delle denso per le altre versioni della XSara al di fuori della mia danno le IK20 e solo per la mia le IKH20.
Come mai le NGK non fanno distinzioni? C'è da fidarsi? E' proprio fondamentale calare un grado?
Claudio
-Fiordo-
Grazie Fiordo,
Claudio
Mi sono riguardato il sito della Denso ed ho notato che la differenza tra la serie di candele IK e la IKH stà nelle dimensioni della candela in particolare cambia il valore in mm definito come "reach" che mi sembra di capire, ma di questo non sono assolutamente sicuro, che si tratti della lunghezza della parte filettata della candela.
A questo punto io ti consiglierei di verificare con calibro alla mano le dimensioni delle candele che tutt'ora monti e quindi capire esattamente quali sono quelle giuste.
Per la questione del grado termico io credo che con una candela più "fredda" dovrebbe avere una migliore efficienza perchè costruita per operare con temperature più alte, come nel caso di utilizzo di GPL, ma comunque anche quelle di grado termico indicate dal libretto credo che funzionano uguale soltanto che lavorano più vicine al loro limite massimo di temperatura di utilizzo.
-Fiordo-
una candela più fredda trasmette meglio il calore verso l'esterno. Ma se la sua temperatura si abbassa troppo (candela troppo fredda) non riuscirà a pulirsi dai depositi carboniosi che faranno scaricare a massa la corrente invece di dare la scintilla. Viceversa se la candela è troppo calda potrebbero esserci problemi di autoaccensioni della miscela dovute alla sua temperatura, quindi non alla scintilla, pertanto le accensioni della miscela non sarebbero "controllate" dalla centralina, ma "a caso".
Mi associo alla richiesta... e inoltre chiedo quali erano i codici delle tue candele originali?
VirEn
Anch'io mi associo (vediamo se si combina l'acquistone e si dividono le spese).
Claudio (Pisa)
le candele originale erano le FLR8LDCU DELLA OPEL
LE HO COMPRATE SU WWW.APWONLINE.COM
Non fidatevi delle tabelle di globaldenso che indicano la candela in funzione del modello di autovettura, spesso in funzione del mercato i motori hanno tarature diverse e montano candele differenti.
Io son rimasto scottato, per smontare le candele sul mio boxerone devo rimuovere, batteria, centralina gas, airbox e vaschetta lavavetro, quindi mi son fidato della tabella che indicava IK20, ho quindi preso le IK22 per averle un grado più fredde, però una volta smontate le mie candele erano equivalenti delle ik16 e quindi avrei dovuto montare le ik20 per averle più fredde di un grado.
