salve ragazzi ho installato un impianto landi omegas sull mio fiat ulisse 2000 turbo benzina 108kw, però ho problemi a freddo la macchina singhiozza e devo aspettare circa 10 minuti prima che il motore si senti abbastanza lineare, ho portato l'auto alla landi per un controllo ma secondo loro è un problema di cavi candele,candele oppure registrazione delle valvole, pertanto volevo fare qualcosa iniziando dalle candele, solo che non so quali prendere la marca che mi interessava è la denso il modello non so! qualcuno potrebbe aiutarmi? non posso mettere la sigla di quelle originali perchè non ho il libretto di istruzioni della macchina e sul motore ho questi "beru ultrax uxf79r6 140" ho trovato una comparazione di candele e mi da sulla mia fiat ulisse 2.0 tb 108kw le denso IK20, ma queste sono per un motore normale oppure vanno bene anche per gpl, perche ho sentito che ci sono le denso iridium plus apposite per il gpl e vero?
Non è un problema di candele e comunqie monta le originali con una distanza elettrodi di 0,65 mm
grazie infinite per la tua risposta autogastwins ormai non speravo più, che qualcuno mi desse una risposta, se non sono le candele secondo te cosa potrebbe essere cavi delle candele oppure regolazione delle valvole? o altro?perfavore rispondimi ancora ciao
