alandiabay Postato 30 Aprile 2006 Report Postato 30 Aprile 2006 Sono proprietario un Citroen Xantia SW del '98. Da un po' di tempo il sistema ABS funziona in modo strano... Se la vettura rimane ferma alcuni giorni alle prime ore del successivo utilizzo va tutto ok poi si accende la spia gialla di segnalazione di un'anomalia all'impianto... Qualche giorno ferma e siamo daccapo... C'e' qualcuno che mi sa dire che potrei fare?? E i sensori posteriori come si smontano per pulirli?? Avrete in cambio tanti ringraziamenti quanti sono gli Euri che risparmio se mi aiutate a risolvere il problema.. grazie grazie Quote
ilapaci Postato 14 Maggio 2006 Report Postato 14 Maggio 2006 Sono proprietario un Citroen Xantia SW del '98. Da un po' di tempo il sistema ABS funziona in modo strano... Se la vettura rimane ferma alcuni giorni alle prime ore del successivo utilizzo va tutto ok poi si accende la spia gialla di segnalazione di un'anomalia all'impianto... Qualche giorno ferma e siamo daccapo... C'e' qualcuno che mi sa dire che potrei fare?? E i sensori posteriori come si smontano per pulirli?? Avrete in cambio tanti ringraziamenti quanti sono gli Euri che risparmio se mi aiutate a risolvere il problema.. grazie grazie Ho lo stesso problema su una Xm del '91. M'hanno detto di sostuire il relé dell'ABS, quello montato sul blocco delle elettrovalvole. Un rimedio palliativo consiste nel girare la chiave su off e poi nuovamente su acceso con l'auto a più di 80 all'ora. A quel punto la spia si spenge e non fa capolino sino al prossimo avviamento. In settimana ti confermo se cambiando il relé il problema si risolve o meno. Ila Quote
ilapaci Postato 17 Maggio 2006 Report Postato 17 Maggio 2006 Appena ritirata: sostituito il relé, sparito il difetto :-) Quote
