Centralina Landi LSI difettosa?!
Ho una BMW 523i con Landi Omegas sequenziale montato 2 anni fa con il quale ho percorso 30.000km senza particolari problemi. Da quest'inverno xò ha cominciato a nn rendere più come prima ed a causare irregolarità alla mia BMW sia nella marcia a Gas che a benzina,con avviamenti nn immediati ed erogazione a strappi con perdita di potenza in entrambe le condizioni gas-benzina nonchè puzza di gas in abitacolo. In BMW la diagnosi elettronica è risultata negativa ed i componenti elettronici della mia vettura sono a posto (108.000km...),cosi come candele,bobine,filtro aria, ecc.
Secondo loro è probabile che la ECU Gas Landi LSI sia difettosa,creando problemi a tutta la gestione elettronica del motore. A volte si mette a viaggiare perfettamente x poi strattonare di colpo e tornare come prima. Ho scollegato la batteria x mezz'ora,l'ho riallacciata e x qualche km era ok....solo per qualche km.
E' come se scattasse uno "0/1" o un "ON/OFF",qualcosa di elettronico nell'impianto GPL che funziona a tempi alterni,coinvolgendo l'intera gestione del motore. E' normale che scollegando la ECU Gas la mia vettura nn vada più in moto?
Come faccio ad escluderla per vedere se a benzina la mia auto torna una scheggia da 230Km/h come prima?!
Cosi' facendo avrei la conferma che la ECU Gas nn funziona più come prima...
Potete aiutarmi ad uscire da questo calvario?
LANDI CI SEI?
Ciao a tutti..
Ok. Tienici informati :unsure:.
Sono andato da quel mito del mio Elettrauto :
Errore n° 83 Trasduttore/sensore posizione albero a gomito
In pratica alla centralina Siemens della mia BMW non arriva il segnale del num di giri e della posizione dell'albero motore.
Si mette in autodiagnosi e si commuta in procedura d'emergenza.
L'IMPIANTO LANDI,LA CENTRALINA LSI,GLI INIETTORI MATRIX DEL 2004 SONO PERFETTI.
TUTTA COLPA DEL TRASDUTTORE CHE PRESTO FARO' SOSTITUIRE.
LANDI+MATRIX2004 PER ME IL MEGLIO CHE C'E'.
